СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 22:25
Техника: BRP GTX-155
Есть такая тема http://theobject.ru/
Собсна погода дрянь, может рванем? впрыснем адреналинчику?
"В стрелковом комплексе «Объект» можно отдохнуть от городской суеты и работы, получить выброс адреналина от стрельбы из современных крупнокалиберных пистолетов. У нас вы почувствуете себя агентом 007 или спецагентом Борном, Грязным Гарри или майором Прониным.
Инструкторы обучат вас стрельбе в максимально приближенных к жизни ситуациях: на бегу, с переносом огня по сторонам и от дальних мишеней, неожиданно появляющимся перед вами из-за угла. Стрелковые упражнения выполняются на время, в условиях стресса и максимальной мобилизации.
Эта новая спортивная дисциплина получила название «Практическая стрельба». Для сотрудников боевых спецподразделений тренировки по этой методике стали обязательными. Но и для всех тех, кто любит активный отдых, занятия практической стрельбой — дадут новые ощущения, полезные навыки безопасного обращения с оружием и увлекательно проведенное время в компании друзей.
На «Объекте» вы можете пострелять из разных современных пистолетов: немецкого Sig-Sauer X Five, швейцарского Sphinx, чешского CZ-75 Shadow, российского Викинга. Стрельба происходит в специально спроектированных для практической стрельбы галереях — высоких и светлых, с прекрасной системой вентиляции и кондиционирования.""
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 10:40
как замечательно иметь свое огнестрельное полуавтоматическое оружие :) Лежит в сейфе и душу греет :) :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 15:21
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
Это что у тебя в сейфе такое лежит?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 16:53
:D :Yahoo!: мой любимый МЦ 21-12 :o
Как оно шепчет при выстреле.... а за счет отката - нет отдачи :)
Цитата:
Самозарядное охотничье ружье МЦ21-12
Одноствольное самозарядное ружье для любительской и промысловой охоты конструкции В.А.Николаева. Выпускается ТОЗом с 1965 года. Современная модель. Первоначально в 1956-1964 гг. в штучном исполнении модель МЦ21 изготовлялась ЦКИБ СОО. До 1965 г. МЦ21 выпускалось не только 12-го калибра, но и 16-го и 20-го калибров. В 1965 г. ружье награждено Золотой медалью Лейпцигской ярмарки. В настоящее время выпускается в рядовом и штучном исполнении только 12-то калибра.
Автоматика ружья основана на откате от отдачи подвижного подпружиненного ствола и продольно скользящего затвора по системе Браунинга. Перезаряжение ружья осуществляется за счет использования длинного хода ствола при перемещении его в заднее и переднее положение.
Охотничье ружье МЦ 21-12 рекомендуется для стрельбы дробью, картечью и пулей на расстояниях не далее 50 м. Стрельба дробью на коротких дистанциях из-под собаки по мелкой болотной дичи не целесообразно, так как ружье бьет кучно и при попадании тушка птицы будет полностью разбито. А если же стрелок не достаточно хорошо подготовлен, то он будет просто "мазать". Да и для стрельбы дробью по уткам, гусям, глухарям и другим крупным пернатым оптимальное расстояние не ближе 30 м.
Очень хорошо использовать ружье на охотах, где требуется картечный выстрел, например, по косуле или небольшому кабаку. Пулевая стрельба из этого тульского полуавтомата хороша по лосю, кабану, оленю на дальности до 70 м, поскольку один ствол дает лучшую кучность боя пулями, а возможность сделать несколько выстрелов подряд бывает очень полезна особенно при доборе подранков.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 11:34
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
Прикольно, простыми словами оно с инерционным взводом, не газоотводное?) Ладно когда наши до уровня хотя бы ATA ARMS лицензионный Beretta дойдут задумаюсь) А пока коплю на Benelli) 8)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 16:47
Да так и есть инерционное :) Люблю я диковинки всякие :)
У мну в этом году ни выстрала млять... уже 4 раза катер спускал по утке.. а птицы то и нет... каждый раз смазываю, проверяю.. а так еще и не пострелял...
Забыл уже как оно шепчет... главное отдачи нет, кучность... на полуавтомате 5 патронов вылетает..... хоть магазин ставь...
Главное не пихать в такой ствол всякие магнумы и самокруты, на стандарте смазанное и чистое мц2112 уверенный апарат.
Я все жду... мне еще 2 года.. и будет лицнзия на нарезное... а там уже и....
Цитата:
Предназначен для охоты на крупного и среднего зверя. Охота в различных климатических условиях.
Изготовлен на базе АК-104/102
Складывающийся рамочный приклад, деревянное или фанерное цевье типа АК, рукоятка гетенакс (АГ-4)
Канал ствола, патронник и внутренняя полость газовой камеры хромированы
Применяемый патрон 7,62х39 / .223Rem
Колодка мушки с дульным насадком, типа пламегасителя-компенсатора малогабаритного автомата при длине ствола 336 мм
Ударно спусковой механизм куркового типа обеспечивает производства одиночных выстрелов и установку на предохранитель
Магазины изготовлены из ударопрочной пластмассы
Предохранитель флажкового типа расположен с правой стороны ствольной коробки
С левой стороны ствольной коробки карабина расположена унифицированная база для крепления оптического прицела
Открытый прицел состоит из мушки, регулируемой в двух плоскостях и регулируемой прицельной планки на дистанции до 1000 м
Цитата:
Длина ствола 336
Калибр 7,62 / .223Rem
Длина, мм 825 (585)
Ширина, мм 70
Высота, мм 190
Масса, кг 3,8
Вместимость магазина 5 или 10
Кучность стрельбы <100
Шаг нарезов, мм 310
Прицельная дальность стрельбы, м 300/1000
Возможность установки оптического прицела Есть
Главное на него, можно адаптировать все, мега кейтайскую электронную оптику, сошки, ЛЦУ, КоЛприцел, фонарег.
Люблю универсальные шняги.... плять.. 7,62 патрон стоит 7 рублей.... а 12 калибр 15-18 самый дешевый...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 12:01
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
САША ты меня пугаешь своими универсальными девайсами) Не удивлюсь наличтю СВД в гараже и желанию при манстрячить ДШК на тачилу)))))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 10:38
В этом и проблема... нет ЗАКОННЫХ оснований на получение лицензии на нарезное. Т.е все есть кроме срока владения гладким 5 лет, еще 2-2,5 осталось владеть без эксцесов.
А так меня уже ждет лежит за смешные копейки
Цитата:
Самозарядный карабин "Тигр" и "Тигр-1" под патрон 7,62х53 мм (7,62х54R)
"Тигр" и "Тигр-1" – самозарядный охотничий карабин калибра 7,62 мм под охотничий патрон 7,62х53 (7,62х54R) с полуоболочечной пулей весом 13 г. Согласно паспорту, предназначен для охоты на среднего и крупного зверя.
Карабин "Тигр"появился конце 70-х. Опытные образцы карабина были созданы под руководством Е.Ф.Драгунова в 1969 году. Базовой моделью явилась знаменитая отечественная снайперская винтовка Драгунова – СВД. Изготавливается в двух модификациях "Тигр" и "Тигр-1". В 1996 году создан и экспортный (американизированный) вариант "Тигр-1".
Согласно законодательству ряда стран (США, Англии, Франции), запрещается ввоз оружия, имеющего внешнее сходство с боевыми системами. В США, например, импортное длинноствольное огнестрельное оружие не должно иметь два из следующих признаков боевого: отъемный магазин емкостью более 10 патронов, место крепления штыка, вентиляционные отверстия в ствольных накладках, передняя мушка должна быть только открытой, оцифровка прицельной планки свыше 5 делений. Поэтому, когда в 1996 году был в очередной раз поднят вопрос о снятии ограничений (введены в 1993 году) с экспорта российского спортивно-охотничьего оружия на американский рынок, был подготовлен новый экспортный вариант "Тигра-1".
У человека пылиться в сейфе уже 5-7 лет без дела, продаст при лицензии за символическую сумму... ибо должник мой еще тот!
Но всеж хочю сайгу, ока компактна... можно в машине без проблем возить когда на юга летаешь... да и правторы 7,62х30 - 7-9р а 7,62х53 - 15-18р.... Но пока дают буду брать :) 2 нарезных - не плохо :) хлеба не просят...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:13
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
Мдя....Прикольно тож хочу нарез но 7,62 нах.. какую нить мелкашечку)))) Да с оптикой..и думаю не нашего производства) 8)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 17:18
Пользовал такую... мне не вперло.. пшыкает както, мелкашные патроны какието не интересные, ежели в дич - это браконьерство, тушку портит...
Хотя оооочень тихо и незаметно щелкает, по сидячей утке - ваще прелесть.. да тока по рукам за это бьют...
А вот 7,62 да еще и с боевым патроном -- вот это сила... отдача приятная... Можно штатно ставить ПСО1 или ПСО2 можно и с ПНВ и ЛЦУ даж заморочиться. Щас китаезы делают электронную оптику классную...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 23:22
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
А еще глушитель и зарабатывать на новый RXP)))) 8)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 01:27
Ну что вы как мальчик со двора... пора бы зннать! Глушитель и прицельная стрельба крайне не совместимые вещи!
При стрельбе на большие дистанции на траекторию пули влияет куча факторов, например ветер, давление, температура влажность, угол вылета, параболическая спираль зависимости увода от вращения, начальная скорость выхода, направлениеи температура стволовых газов, качество пороха, идентичность боеприпасов, температура патрона и ще куева тучка...
Шумоподавитель в данном случае меняет температуру газов, их направление, снижает выходную скорость, влияет на первоначальное направление....
Все это мжно смело проситать в книжке или пройти подготовку по снайперскому делу... как я собсна и сделал :)
Мне из известных боевых орудий для тактических действий известна с шумоподавителем тока едеиница, это ВСС м СВУ - но там не столько с шумоподавителем сколько скомпенсирована.. . Но там извините сам ствол от патронника до конца ствола и есть глушитель. Но тактическая дальность в максимум 200-400 метров.. это так себе, чтоб по тихому перещелкать цели в приделах плотной застройки.
Цитата:
«Винторез» (ВСС, Винтовка Снайперская Специальная, Индекс ГРАУ — 6П29) — бесшумная снайперская винтовка. Создана в ЦНИИ «Точмаш» в Климовске в начале 1980-х годов под руководством Петра Сердюкова. Предназначена для вооружения подразделений специального назначения. Калибр 9×39 мм.
Но имхо - использовать личное оружие для работы.. глупо - онож сразуже после регистрации проходит через отстрел и заненсени в центральную базу пуле-гильзотеки. так что по пуле сразуже будет установлен собственник.....
Лучше паленую СВД, СВУ. Со спиленными номерами... дальность гораздо больше... возможности для отходы выше. Ибо есть всего 1 выстрел...
Курите законы и теорию снайперского дела....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 14:23
Тема и правда очень интересная. Особенно для тех кто не любит тупой стрельбы в мишень.(типа Хищника)
Только для начала надо в клуб вступить это по моему +2000р
А вот потом начнется самое интересное.
И не берите сразу револьвер(не справитесь)
Сам хожу в объект 2-3 раза в месяц
