Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 01:18
МОДУЛЬ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА · Активирует режим буксировки воднолыжника (Ski Mode). · Позволяет выбрать один из предварительно установленных режимов ускорения для плавного начала движения при буксировке воднолыжника. Обеспечивает поддержание стабильной скорости буксировки. · Простой интерфейс на дисплее панели приборов. · Простое подключение. · В комплект поставки входит необходимый крепеж. Модели, оснащенные системой iBR (2011 и новее) Устанавливается по умолчанию на модели WAKE 295100432
Кто нибудь ставил?? С вейком не расстаюсь даже на гидрике, с первых дней поставил крепление для вейка. Когда таскает моя подруга меня вечно в скорость не попадает , подумал может это выход
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:47
Техника: BRP RXT X 260 RS
Ставится без проблем на модели, к которым подходит по мануалу(от 11г.).
С активацией сложнее. Тока дилерское оборудование.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:05
так его надо еще и активировать ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:45
Нужна дилерская диагностика? Могу помочь...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:51
Благодарил (а): 28 раз
Может проще подругу подучить? Или помочь в этом деле, подсказав скорость по gps, например?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:01
да может и проще) но хочется красиво) а как эта система работает, адекватно? Когда зарезаешься, по любому падает скорость, система быстро восстанавливает скорость?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:15
Никогда не использовал. Но предполагаю, что в лучшем случае может только поддерживать скорость. А человек может и провисание фала выбрать, когда надо и на повороте скорость скорректировать и потролить :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:46
ключ прошей на нужную скорость и нах не нужно всяких приблуд
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:42
Толку с ключа? Лыжника поднимать.. ты должен это чувствовать... эт как рыбалка на крупную рыбу...
И тащить его...
Проще водителя обучить...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:44
А подруге обьясни... 5 падений и секса не будет...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:48
И тащить его...
а модуль прям назад смотрит как там лыжник встал или нет :D :D :D :D . он же просто поддерживает нужную скорость при тапке в пол скорость и всё. чем прошитый ключ не так
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:06
Что ты пытаешься доказать? Тут чувства идуд.. вытащить машину с грязи или тянуть... в натяжку... да можно .. электроникой за 10 лямов $ или чувствами когда ты ощущаешь машину и что ты тянешь....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:09
Водитель должен чувствовать лыжника... ничего с этим не сделать...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:11
да и не пытаюсь доказать слепому какого цвета светофор. проще перевести
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:23
про ключ подробнее....как его прошить..есть учебный, его перепрошить можно? то есть после прошивку в полный газ он будет развивать не более веоичины указанной в проге?
