Текущее время: 25 окт 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:58
Техника: Ямаха 700
Добрый вечер! На Yamaha XL700 нет зарядки. Я вскрыл блок управления, к реле зарядки подходят три провода: два из них зелёные, которые идут от катушки генератора(статора). И на заведённом тестер показывает 3.6 вольта, газнёшь - 4.8В, но говорят, что должен показывать до 20В.
Вопрос: межвитковое или что?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 23:53
на зеленых гораздо больше должно быть.
на тестере ставил режим переменки?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 15:42
На бендексе есть трех лепестковая шайба каленая. Бывает.Причина лепесток ломается и отлетает на катушку пробивая провода.Посмотри внимательнее может провода на генераторных катушке побиты.тогда замена,перематывать геморрой еще тот...Если на шайба бендекса лепестков не хватает, шайбу тоже лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 20:33
Техника: Ямаха 700
В том году, когда я покупал гидроцикл, бендекс меня кончил. Я его сто раз разбирал, но даже не знал, что там должна быть эта шайба, а без неё он отказывался работать. Когда купил новый бендекс, то увидел эту гребаную шайбу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 01:48
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Так сейчас то с ней что?)
