Олегас
Техника: BRP RXP 215 BRP RXT 255iS
Водный парашют (парасейл) "Бриз-Seagull" (марка Waterflight) предназначен для полетов пассажиров весом от 40 до 180 кг. От одного до двух пассажиров. Рекомендуется для эксплуатации в условиях устойчивого по направлению ветра силой от 0 до 6 м/с. Система позволяет выполнять полеты с палубы специального катера (подвижный старт) и с берега водоема (неподвижный старт). Буксировать можно гидроциклом Катером снегоходом автомобилем.
Комплект включает в себя: 1. Парашют со стропами, 2. Свободные концы с уздечкой, 3. Подвесная система, 2 штуки. 4. Переносная сумка, 5. Страховочный жилет для водных аттракционов, 6. Буксировочный трос, 7. Мешок для троса, 8. Паспорт, 9. Инструкция по эксплуатации.
Все буксировочные парашюты "Бриз-Seagull" имеют круглую форму купола со втянутой вершиной и стабилизирующими боковыми полотнищами. В задней части купола имеется несколько клапанов, а на боковых частях несколько щелей. Все отверстия предназначены для создания подъемной силы. Для купола используется материал с нулевой воздухопроницаемостью. Парашют соединяется стропами со свободными концами, переходящими в уздечку. К пряжкам свободных концов карабинами присоединяется подвесная система, к уздечке привязывается буксировочный трос. Система комплектуется подвесными системами среднего размера. Пассажир сидит в подвесной системе, как на качелях. Ножные и поясной обхваты надежно фиксируют пассажира от выпадения из подвесной системы. За отдельную плату комплект может быть дополнен подвесными системами других размеров. В комплект входит плавающий полипропиленовыми трос, прочностью от 1700 кг и выше.
Основные технические характеристики:
Площадь купола, м. кв. - 49 Диаметр купола, ft - 26 Рекомендуемый вес пассажиров, кг - 40-180 Скорость снижения в режиме парашютирования, не более, м/с - 4,5 (90 кг.) Скорость ветра при буксировке, м/с:
- рекомендуемая - 0-6
- максимальная - 8
Скорость катера при буксировке км/ч (в зависимости от скорости ветра) - 5-45 Масса системы без троса, кг - 10,3 Рекомендуемая длина троса, м - 100-150 Ремендуемая мощность двигателя, л.с. - от 70 Отправлю хоть куда. Пишите на вацап +7777222четыре9ноль9
| Вложения: |
image.jpeg [ 121.65 КБ | 8761 просмотр ]
image.jpeg [ 120.58 КБ | 8761 просмотр ]
image.jpeg [ 170.67 КБ | 8761 просмотр ]
petrycho
| Вице-адмирал |
Цену один я не вижу?
Олегас
Raider
| Модератор |
я не вижу указания города где находится.
alleekc
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 16 раз
за гидрик воще шикарно. задом на глиссере при слабом ветре с водомётом в воздухе
Олегас
Raider писал(а): я не вижу указания города где находится. Казахстан Костанай.
Олегас
