Текущее время: 28 ноя 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Проблема с RXP 260
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 19:00
Техника: BRP rxp 260x
Здравствуйте можете помочь,при заднем ходе на BRP rxp 260 загорается IBR
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с RXP 260
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:35
а отпускаешь курок тухнет или после перезапуска?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:40
После перезапуска
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:17
Andrei1984 писал(а):
После перезапуска
сканер бы подключить дату стрим глянуть бы. был случай магнитик отваливался
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 19:57
Что за магнитик
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:01
Что за магнитик
который положение показывает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 16:46
Что за магнитик
хоть ошибку выложи какую пишет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 06:38
Что за магнитик
а как их посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:30
Что за магнитик
а как их посмотреть
как загорится ошибка листаеш правой кнопкой до фаулье коде и смотриш. не глуша
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:44
Ок
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:59
а как их посмотреть
P1661 и C2102
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:58
первая аварийное отключение ибр вторая тугой ход или попадание посторонних предметов. а в сервесном режиме подымается?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:00
да
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:26
P1661
Possible cause:
Damaged bilge pump, damaged circuit wires, damaged connector or damaged MPEM output pins.
Service action:
Check system circuits 2-20 and 2-3.
C2102
C2102 IBR 2013 Actuator movement
The reverse gate
cannot move to the
desired position.
(stuck or motor
open)
Clean and check for
damage/wear parts in the
reverse system and nozzle area.
Check iBR electrical motor wiring.
Isolate the iBR output shaft
from the reverse system and
activate the iBR, if the fault
comes active, replace iBR.
Refer to the service manual for
more details.
C2102 IBR_II Actuator movement
The reverse gate
cannot move to the
desired position.
(stuck or motor
open)
Clean and check for
more details.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:43
P1661
Possible cause:
Service action:
C2102
The reverse gate
cannot move to the
desired position.
(stuck or motor
open)
Clean and check for
more details.
The reverse gate
cannot move to the
desired position.
(stuck or motor
open)
Clean and check for
more details.
ну блеснул познаниями прям
