Текущее время: 29 окт 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Sea doo xp 947
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 23:21
Здравствуйте.sea doo xp 947 карбюратор на ходу периодически проходит один протяжённый зуммер. НЕ ЗАВИСИМО ОТ ОБОРОТОВ.На работе гидроцикла это никак не отражается.Крутит 7000 оборотов, маслонасос убран ,проводка на датчик уровня масла замкнута между собой,температурный датчик исправен.Куда копать подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Sea doo xp 947
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 23:59
Чёт подобное разбирались.
Топливный модуль как поживает? Уровень всегда хорошо показывает?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 00:00
Да вроде показывает а как он может быть связан с зумером?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:55
если сгорят герконы или сопротивления на модуле, то зуммер будет долго пищать, у меня не работал ниже половины бака.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 23:04
А если его отключить то зуммер пропадет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 07:03
не пробовал
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 08:08
Техника: Bombardier SEA DOO XP DI
Yamaha R1, велосипед Десна
У меня тоже пищит , менял насос в баке видимо что то не подключил теперь пищит периодически довольно протяжно.... но на характеристики не на какие не влияет, валит так же хорошо как и до этого) 8-)
