Текущее время: 25 окт 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Полгаза
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:52
Техника: Ямаха 700
Добрый вечер! Может такая тема обсуждалась, ткните меня носом-где прочитать? Ямаха XL700 заводится хорошо, едет неплохо, а на оставшиеся половину Газа никак не реагирует... Компрессия по 10 очков, тросик газа я смотрел, открывает полностью. Подайте идею, куда еще посмотреть, может в карбюратор? Может кто то есть поближе в Ростовской области, кто смог бы посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Полгаза
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:50
Нагар на свечах норм? верхние винты отвечают за вторую половину газа. Не реагирует именно на 1\2 или на1\3 или 1\4.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 20:10
а оборотов сколько? если близко к максимуму, то всё в порядке
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 20:16
Техника: Ямаха 700
свечи я недавно новые поставил, смотрел-рыжего цвета. А не реагирует на 1/2. А про верхние винты можно подробнее? Это те, которые с пружинками и со шплинтом?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 20:18
Техника: Ямаха 700
а черт его знает?))) у меня же нет тахометра...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 20:58
дык прилепи, он 500 р стоит. ;) , кстати полезный девайс
винты есть L и есть H, на карбах написано.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:13
Во не задача, и уменя что в пол газа в отсечке что на все деньги - там же 7200! Ну в двоём если то 3/4 педальки для выхода на полную склрость!
Тахо нужен)).
Опиши хоть работу мотора по звуку, от начало старта!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 08:47
Техника: Ямаха 700
Тахо нужен)).
Я так езжу второй сезон. Он лыжника стокилограммового выдергивает в легкую, вейк борд с этим же товарищем так же). на днях двухместную таблетку таскал но больше не буду, этому мотору тяжело. И все бы ничего... Но мой товарищ купил Ямаху GP 800 и очень резко от меня уходит. решил разобраться, почему у меня 50% ручки газа никак не реагирует? Ни провалов, не спотыкается - просто никак.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:01
обороты замерь, а так, если всё норм, то просто трос отрегулирован так, что при половине хода дроссель уже максимально открыт.
Ямаха 700 и gp800 это два разных аппарата.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:35
тему по людски нельзя назвать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:01
Техника: Ямаха 700
понравилась Ваша идея про неотрегулированный трос, пошел в гараж, снял воздухан но не тут-то было! На половине газа открывает половину заслонки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:03
Техника: Ямаха 700
Прошу прощения за нелюдское название темы, не мог придумать точного определения своей проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 21:01
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
В этой теме без показателей тахометра только мягкое и тёплое обсуждать. Он может на половине газа выходить на максимум, и есть ли смысл сравнивать разные гидры? На корпусе gp когда то ставили рекорды скорости.
Тем более что эта гидра вытягивает лыжи и Вейк.
Мой гидр тоже на пол газа с одним пилотом выходит на максимум. Но я вижу это по тахометру, и всё нормально.
Последний раз редактировалось Юрец Панда 08 июл 2019, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 21:03
ВМ Panda 500CC
Может подумать дольше надо было.... хотя нет конечно надо торопиться, а проблемы может и нет....
