Текущее время: 28 ноя 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Вопрос про стартер на RXP-215.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 16:06
Техника: BRP GTX-155
В общем постараюсь описать суть проблемы:
При пуске стартер делает один оборот и все. Двигатель не заводится. При этом гаснет табло, как будто питание пропало. Или сильно просажено. Хотя аккумулятор новый, заряжен, стартер разбирался проверялся чистился, клеммы чистые смазанные. Если бы была сильная просадка по напряжению, то акком. быстро сдох бы от перегрузки . С 5-6 раза всё-таки заводит, причем крутит именно с погасшим табло!! потом без нареканий. Остановился, все заново. В связи с этим вопрос: Может у кого было подобное? И кто-то уже решил эту или подобную проблему?
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:26
посмотри клемы аккумулятора там у тебя могут вставки свинцовые стоять у меня на GTX так было выбей их и почисть .... если конечно стоят а потом в стартер лезь кислый наверное :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:59
в том тои дело стартер чистили, вставок нет клеммы в идеале.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 11:02
Промерять напряжение при пусках. Вставить заведомо живой акум.
Проверить все провода силовые от стартера до акума, проверить пусковое реле если оно есть.
