Текущее время: 28 ноя 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Как разобрать водомет?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 11:58
Снял водомет с Seadoo GSX 98г, оказалось развалились подшипники. Не могу открутить центральный болт (на фото). Подскажите в какую сторону крутить? Пробовал держать винт за вал газовым ключом, результата не дало, боюсь провернуть шлицы на валу.
Немного поскоблило кольцо импиллера, какой допустимый зазор?
Это мой первый ремонт. Где посоветуете заказывать запчасти? Есть русские интернет магазины?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 13:21
Вал зажми в тиски, нагрей винт строительным феном, используя сьемник ( с внутреними шлицами) откручивай винт в нормальную сторону. Если сьемника нет потыкай гранату от ВАЗ 2110 или девятки вроде подходит... Ремкомплект это несколько подшипников, пара сальников и шайб в районе 100 $. Удачи...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 04:00
тож недавно мучился отдал в оф.сервис ямаха думал у них съёмники :D зажимают плоскую гайкув тиски и хватают за винт газ ключём о осторожно откручивают
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 11:10
Что только не пробовал... газом грел, откручивал и трубой и пневмопистолетом мощным, толку ноль. Вороток гнется, а болт даже ни с места.
Высверливать болт и токарям заказывать? Или еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 10:56
Бросить винт в горячий керочинчик, или масло пущай повариться :) глядишь винт откиснет. К стати у разных винтов разный резьбы, у когото левая у когото правая.... может вы закручиваете? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:14
На бомбе обычная правая резьба, т.е. откручиваем против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:09
Срезал вал газом, по другому не получилось. Пока пытались открутить в тисках слизали грани.
Затянуло его так двигателем, когда подшипник заклинило.
Сейчас переточили всё под распространенные в наших краях подшипники, сделали под них новый вал. Всё собрал... посмотрим сколько прослужит.
Всем спасибо за помощь!!! :good: :good: :good:
Последний раз редактировалось Djeck 20 сен 2010, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 09:36
Жесть ваще! ну а че делать
