Текущее время: 28 ноя 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Re: Sea doo xp 947
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 23:14
подскажите можно ли перепрошить мозги на хр 947 мотор чтобы крутил 8000- 8300 оборотов. Кто делает и сколько будет стоить
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 00:18
Привет, а для чего вам это?
Если в стоке, то мотор до паспортных 7200 можно только на суше раскрутить...
 Заголовок сообщения: Re: Re: Sea doo xp 947
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 10:43
Недавно здесь http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=284756 задавали подобный вопрос.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 13:30
у меня не стоковый мотор.хр кольцевая + когда делали мотор пропилили продувку в цилиндрах карбы стоят с другими жиклерами впуск v force доп. сальники на колене.Хотим поднять обороты. сейчас 7000 крутит на воде
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:08
Помнится, где то читал на зарубежных) форумах встречалась похожая сборка - 7600 на воде и 72 миль/ч, точно помню сборка была преобразована в корпусе xp ..96г.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 23:39
8 лет назад мы этим страдали
И он в стоке должен крутить 7200
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 10:46
На своём gsx Ltd без пропилов и иголок в карбах кручу мотор выше 7100 оборотов в минуту, скорость по GPS 104 км. ч.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:25
у меня нет электронного тахометра по стрелке крутит 7 и чуть больше,а хотелось бы около 8000
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 22:40
Быстрее разлетиться и последствия печальней, у 2т и так ресурса мало.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 22:55
У BRP моторы уже и так хорошо выжаты, развалится он нахер с увеличением оборотов на обычном бензе без присадок и на любом, даже хваленом масле xps.
Про присадки писал уже в других темах, тут демогогию разводить не стану.
Видел где-то воздушный нагнетатель с инвертором, но он жрёт до 30 ампер, и со стоковым винтом поможет докрутить до 7250 этот мотор, переделок не много, но есть ли смысл?
Я думаю нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 11:04
947 и так форсир.мотор.можно зарядить и дальше,но....как правильно люди написали смысл????так делают спортики и то на пару гонок.потом конец фильма.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 22:57
Ебать опытных сколько )))
Не будет он просто так крутиться, выхлопную трубу надо ставить cofman - если найдешь
тогда 7600 будет крутить
и не пару часов а достаточно долго если подшипники на коленвале не от трактора
и тепловые зазоры огромные
а для остальных спецов - посмотрите на снегоходные моторы 2т - там мощи значительно больше чем на гидроцикле и ничего - ездят блять!
а что бы отсечку двинуть - нужен Buds лохматых годов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 23:56
вот это верно нужно сдвинуть отсечку.Вопрос кто может и где может есть контакты.А по поводу разлетиться вы не всё время же полную дыру открывать.Бензин я лью 98-100.И проблем никаких. и масло 300гр на 10 литров.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 00:29
Ну вон выше рисанулся , всех ебать специалистами назвал, стучись :D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 06:55
и тепловые зазоры огромные-и какие это????с4 в ориге.может с12?))))и какие пара часов?я бы посмотрел как он тебя долго ездит...а ну да...кофман всё меняет)))автору -сдвигайте отсечку,выкиньте балансир,с поршневой заменить на вайсеко,доработать картера при этом,перегильзовать с доработкой циликов и ....я вас жду шот блок в стоке имеется.(мсд,кофман,фэктори,а главное курок не забудьте)
