Текущее время: 25 окт 2026, 12:19
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 23:41
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар
Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм.
Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой....
Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 05:59
перескочила походу,клапан погнуло.89064319939 игорь.сюда звонил?на юбик не советую!!!ps вот те и яма не убиваемая.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 07:53
Яма первая на форуме сломалась, всю весну писали какая супернадежная техника.Чудес не бывает, ломается любая техника(даже молоток)
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 08:09
На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 08:14
думается натяжитель умер то же.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:35
Да,цепь надо менять комплектом,иначе смысла нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:04
На сколько велика вероятность, что клапан не погнуло?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:36
на столько же ,что и погнуло.рентгеном не определить..вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 05:44
компрессия присутствует?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 10:42
позвонил Игорю, начнем с замены грм, далее на столе покрутим мотор, замерим компрессию
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 11:56
Диагностировать погнуло или нет очень просто, промерь зазоры клапанов, на гнутых зазор будет очень большой+будет понятно сколько и каких погнуто.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:30
Вердикт такой.... развалилась пружина на натяжителе ГРМ.
Потери - натяжитель ГРМ, 8 впускных клапанов, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 06:16
ужесть!сочуствую однако :(
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 07:08
отпишись для народа по ремонту.цена на зч,работа.на ростовское в итоге поехал?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 07:13
Диагностировать погнуло или нет очень просто--шприцом масло в цилик.компрессометр в помощь.
