Текущее время: 28 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Gti le rfi горит Hi temp и не заводится
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 07:53
Техника: Brp Gti Le RFI 2003 г.в.
Всем доброго дня! В наличии гидр Gti Le rfi 2003 г.в.. После капиталки движка появилась проблема - горит hi temp, зумер пищит несколько раз и не дает заводить.
Прозванивали всю проводку, поменяли датчик температуры на Бошевский аналог (датчик на голове который), результата не принесло. Опрыскивали раскислителем контактов, так же не помогло. Вся история началась осенью прошлого года, тогда с такой же проблемой получилось разобраться путем опрыскивания контактов в магнето, хватило на день обкатки движка, затем закончился сезон)) в этом году опять такая же история hi temp и не заводится, только раскислитель уже не помогает(((
 Заголовок сообщения: Re: Gti le rfi горит Hi temp и не заводится
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 07:20
Вдруг кому-то поможет: проблему решили, оказалось что скопилась влага в ЭБУ. Почистили, просушили, обработали и всё завелось без проблем. До этого перебрали всю проводку, думали что где-то пробита.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:04
Вопрос, где именно в эбу? Вскрывали? или просто разъёмы с колодками прочищали?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:17
Техника: Brp Gsx 130
Мне очень помогло, спасибо!
