 Заголовок сообщения: Капиталка 717 мотора
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 21:42
Техника: Bombardier GS
Всем привет, вскрыл мотор, нужно менять поршни, цилиндры без задиров, ремонта не было у мотора, то есть размер номинал идет, размер поршня 82.15, не могу найти откуда заказать комплект поршней с колечками, звонил в Краснодар, сначала предложили фирму всм, но потом они посоветовшись с мастером,перезвонили сказали, что фирма всм номинального размера вам не подойдёт, только оригинал предложили, который есть в наличии в России, такого же номинального размера, в общем не знаю, кому верить и что заказывать, можно заказать и придет совсем не то , потом сиди и репу чеши, прошу вашей помощи
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка 717 мотора
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 22:02
Я думаю помощ, профи из Краснодара уже читает ваш клич!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 22:36
Благодарил (а): 28 раз
Взять 1 ремонт всм и расточить по фактическому размеру поршней цилиндры. Обычно это не дорого и не долго.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 22:58
Собирайте на wsm, покатаетесь долго.
Проверено на себе
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 05:00
82.15 это первы рем.в орие.82 стд.а то всм продаёт в раснодаре? 0.25 в всм или сбт. -соответствовать 82,15.след.82.40 в орие или 0.5 в дбле.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 05:49
в оригинале стандарт 81,90, 1-й ремонт 82,15, если стоит ремонт стандарт уже точно не поставить, следующий ремонт 82,40 в оригинале есть, правильно Игорек сказал. У меня есть оригинал 2-й ремонт, цена в лс
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 08:16
Получается если ставить без расточки 1 ремонтный новые поршня, всм спокойно можно заказать первого ремонта? Вот куда мы звонили в Краснодаре, нам сказали, что всм вам не подойдут, там нет каких-то отверстий, Из-за этого опасений в заказе больше стало.
Магазин не интернет, Как-то отдыхали в Лазаревском, спросили у прокатчиков гидроциклов, где мол запчасти на них тут берёте, они дали номер телефона в Краснодаре и все.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 09:03
bandit96, если вы туда уже влезли, какой смысл избегать расточки? Нужно мерять цилиндры, смотреть износ и брать под расточку подходящий по размеру поршень. Получать поршень, мерять его фактический размер и под него точить.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 12:33
Если цилиндр в идеале зачем менять поршня?
