Текущее время: 28 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Вода в трюме
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:18
Техника: Brp gtx wake
Всем привет. Подскажите, пожалуйста откуда может попасть вода в трюм гидрика. Плым услышал типо удара звук, после этого обороты выросли до 7500 при скорости 50 км и руль в одну сторону поворачивался тяжело и немного валился на правую сторону! Доплыл до берега , вытащил при осмотре на водомёте и рулях ничего нет, корпус цел а в трюм на половину в воде! В расширительном бачке уровень и масло тоже в норме! Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Вода в трюме
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 20:22
здесь форум телепатов. они с первого слова определяют какой у вас гидрик.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 20:35
ну если расширительный бачок, то BRP 4т.наверное.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 20:36
Извиняюсь, brp gtx 155 wake
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 23:12
На вал водомета смотрите.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 00:52
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Схватил чот в водомёт. Изучай кольцо, винт и графитовое кольцо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 09:04
Осмотрите графитку.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 09:26
я думаю стопорное кольцо с вала соскочило. шайбу отжало и вода попадает внутрь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:09
эти вещи не издают звуки. а вот бревно или кусок трубы да
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 21:55
ну тогда искать кусок бревна или трубы в трюме.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 22:17
если ты лопухи вкрячил, да еще с усилком-разве услышишь? ;)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:32
уже не услышу. уехал в новгород
