Текущее время: 26 окт 2026, 03:16
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:55
Техника: Kawasaki 300x 2011
Ребята хелп стартер не крутит замыкал его и всервоно не крутит кто то может знаеь всем дело
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:40
А стартер это или мотор заклинил?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 22:05
Я вот и думаю как проверить то((
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 22:19
Снял стартер выглядит хорошо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 00:19
выкручивай свечи и попробуй прокрутить. Это чтобы убедиться в клине мотор или нет.Если стартер не крутит,пробуй без свечей руками.Стоял законсервированный?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 02:43
Благодарил (а): 66 раз
А какой то звук есть при этом? или стартер вообще молчит? ил щелкает? И в каких условия стоял гидр 2 года? до этого ездил?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 07:23
Я живу в израеле стоял просто в гараже покатались и поставили у него тяга пропадала последний раз
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 07:24
Нету звука не кого вобше толко щелчка от реле стоял в гараже до этого ездил но тяга пропадала свечи были плохие
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 08:24
Даже не знаю что советовать, не видя в каком состоянии гидрик. Может акум сменить? или он заряжен 100 процентов?:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 09:45
Что неужеле нет места за которое можно прокрутить мотор?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:32
за вал можно покрутит с выкручеными свечами.А тяга пропала скорее всего чаржер. Как было выше написано "...покатались и поставили..." я так понимаю он два года без консервации простоял.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:48
Аккумулятор новый портал снял стартер дал ему электричество крутится как надо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:49
Спасибо проверю позже жара спадёт выкручю свечи посмотрю
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:25
Снял свечи не крутит стартер а как руками покрутить.?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:00
до вала доберись.если мотор не в клине руками без свечей можно пару оборотов сделать.без стартера,просто руками вал водомете покрути.
