Текущее время: 25 окт 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: GP1200r замена сальника вала
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 13:58
Техника: Yamaha gp1200r
Всем привет, необходимо заменить сальник вала, кто знает как вытащить подвесной подшипник? Пробовал подвесной откручивать от стенки, толку нет, нужно снимать двигатель?
 Заголовок сообщения: Re: GP1200r замена сальника вала
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 20:50
открутите мотор с подушек,отодвиньте.вытаскивать мотор не нужно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 21:54
Выхлоп полностью снимать нужно или только ту часть что на резиновых манжетах?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 01:22
Скорей всего снимать полностью крувую часть и та что на резине. Можно конечно попытаться откруть не снимая кривую часть но наипештся и ее снять дело максимум 10 минут.
Когда мотор отодвинешь он скорей всего упадет с подушек и если двс ровняли там должны быть пластинки они тоже упадут, так что будьте внимательней и смотрите где они стояли.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 02:01
Все понял,спасибо за дельные советы
