Текущее время: 23 окт 2026, 07:22
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:28
Техника: Kawasaki 250x ultra 2008год
Kawasaki 250x ultra набирается вода в глушитель и глохнет, непроворачивается как будто заклинило, это на воде. На суше поднимаю, вода сливается с глушителя и тогда заводится без проблем. Что делать? И где этот клапан сдерживающий ваду?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 03:52
Техника: Kawasaki Ultra 250X
1.Нет никакого клапана, 2008г стоит 1 (2007 - было 2) банка глушителя слева, от нее труба через вверх над водометом проходит на правую сторону где выходит выхлоп наружу, по физике не может ни затекать (чтоб полный набрался) ни вытекать (когда достал) вода. Сфотографируйте что там у вас внутри сзади творится.
2. А когда слили воду - заводится, и? Дальше что? Едет как?
3. Что до этого делали с ним?
4. Откуда вы? Дозаполните профиль пожалуйста
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 07:06
Здравствуйте! Как не может набираться!? Когда набирается и двигателю выхлоп не куда девать, и он как буд-то заклинел. А когда вытаскиваем с воды на сушу задираем льётся с глушителя вода, чуть выльется и запускается с пол пинка! И со шлангом работает как надо! Только спускаем на воду всё занова! Я с Караганды
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 07:17
Я так понимаю вода и глушитель охлаждает в месте с двигателем (маленький шланг заходит в глушитель с блока цилиндров), подозреваю что через него вода набирается, и почему-то не сливается, я и думаю что в системе охлаждения клапан и стоит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 07:19
А началось это после подтопления мотрного отсека на треть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 23:52
Переверните стакан дном вверх и опустите в воду. Набирается? Нет. Так и в глушитель не набирается. А то небольшое количество, что через шланг охлаждения льётся когда работает мотор - весело вылетает с выхлопом через трубу. Заглушили - перестало через шланг качать и в глушаке только немного на дне останется. Но никак не полная банка, чтобы мотор не смог дышать.
Я свой однажды притопил почти до уровня коллекторов, не зажал хомут на штанге охлаждения, тот слетел и закачивал воду в лодку, пока до берега дотянул - чуть не утонул ( так что подтопление разовое - не причина такого недуга. Или вы не всё рассказали. Подтопили на 1/3, а дальше?
Может таки сфотографируйте свой глушитель (банку) и трубу от нее на выход выхлопа?
Банка слева а выхлоп выходит справа (2008)?
Последний раз редактировалось SaneKo 02 сен 2020, 00:06, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 00:02
А завести на прицепе (пока пустой глушак) и работающий в воду - едет пока не остановишься, а уж потом не заводится?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:49
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
вода в глушителе будет и должна быть в любом случае, но не так много чтоб не дать завестись, смотрите соединения глушителя, если какой то хомут не затянут то воздух выходит и заполняется весь глушитель водой, пример с перевернутым стаканом в воде выше очень верный.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 10:00
Да сначала работает, потом сам глохнет и не может даже прокрутить! Но дело и вправду не глушителе! Без него так же, что-то клинит как нагревается, буду иска
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 02:40
Снимите переднюю крышку движка. Надеюсь там не найдёте стружку..
Хотя если клинит мотор - я бы снимал и разбирал..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 07:51
Спасибо, да движку хана! Если может у кого есть двигатель в сборе? Куплю
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:54
ВМ Panda 500CC
вот это концовка темы про воду в глушителе...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:48
Соболезную (
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 21:52
а перетряхнуть его проблема?
просто мотор бэу-кот в мешке
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 07:13
Да конечно так надёжней! Уже перебираем, вкладыши и кольца осталось заказать, всё остальное под боком нашлось в Караганде, Спасибо всем за неравдушие!
