Текущее время: 29 окт 2026, 09:46
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 23:00
Техника: GTX 155 Wake 2005
Всем привет.
Прошлым летом купил гидроцикл 2005 4-tech wake.
Бывший владелец делал чип тюнинг. Было 155 сил, стало 175.
Уже второй сезон мучаюсь с катушками зажигания. Они постоянно дохнут.
Прошлым летом сдохли 2 катушки что были с гидроциклом.
В этом сезоне сдохли 3 китайские (их наверное можно всерьез не рассматривать) и сдохла одна б\у, которая была куплена прошлым летом.
Итого сейчас на руках куча дохлых катушек:
3 китайские
2 родные (которые были в гидроцикле на момент покупки)
1 б\у, купленная на авито прошлым летом
Вопрос вот в чем. Могут ли катушки дохнуть из-за чип тюнинга, или еще по каким-то причинам, или мне тупо не повезло с б\у катушками? Не будут ли дохнуть новые? (катушки не дешевые, поэтому не хочется рисковать с их покупкой и такой же быстрой смертью...)
Можно ли как-то откатить чип и вернуть все в штатное состояние?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 01:17
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Попробуй ещё раз б/у
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 05:57
Массу проверьте на машинах бывает такое из за плохой массы. Могут еще греться катушки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 08:15
а чо..так можно было?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 09:03
Катушки кстати да,греются.
Они вообще как в идеале, на гидроциклах, должны нагреваться?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 09:19
Благодарил (а): 66 раз
Должны, но вот насколько сильно, черт его знает
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 09:30
Ну логично что они по температуре как мотор должны быть. На машинах греются даже на зажигании если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:11
Благодарил (а): 28 раз
Чтобы произвести искру - сначала накапливается энергия (обычно в индуктивности катушки), а потом эта энергия высвобождается в виде высоковольтного импульса на вторичной обмотке. Это время накопления энергии оно регулируется, управляет зажиганием мозг и в зависимости от режима это время зарядки может быть разным. Катушка может хранить лимитированное количество энергии - заряжается, а дальше сколько через нее ток не пропускай, искра сильнее не станет, только нагрев увеличится. Но если из желания усилить искру в связи с возросшим наддувом, например, этот параметр накрутить поболе, то может перегревать катушку со всеми вытекающими из нее последствиями ))
Были ли изменения в этой сфере при чип тюнинге сказать сложно, можно только предполагать. Если рассуждать категориями можно/возможно, то да, возможно. При желании можно сломать почти что угодно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 13:13
Могут дохнуть из за чиптюнинга, можно залить сток и будет заводское состояние программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 08:41
OlegZ писал(а):
Катушки кстати да,греются. Они вообще как в идеале, на гидроциклах, должны нагреваться?
конечно. до состояния температуры мотора. только я думаю у вас там не тюнинг а тупо форсунки другие стоят. от 185-215.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 09:55
koks писал(а):
Вернуть штатную прошивку можно через стандартный шнурок и buds?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 09:56
Можно как-то визуально понять, какие форсунки стоят?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 21:10
надо посмотреть наклейку на мозгах
да. 155 серые. 185/215 черные с оранжевым.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:57
Вы абсолютно правы, у меня стоят черные с оранжевым....
Но если вернуться к вопросу о катушках, форсунки от более мощной гидры могут уничтожать катушки зажигания? (ведь катушки одинаковые для разных моделей. 130, 155, 260 и т.д. Везде одни и те же катушки.)
