Текущее время: 24 окт 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: куплю ковш и чеку.SEA DOO GTS.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 08:10
Техника: SeaDoo Sportster.
привет.
нужна чека на сеадо гтс. простая замыкалка. и ковш заднего хода.
собираю старый,лохматый гидр,денег мааало :( так что всё максимально бюджетно. можно с недочетами трещинами,подклепаю если что.
 Заголовок сообщения: Re: куплю ковш и чеку.SEA DOO GTS.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 08:16
игорь35 писал(а):
привет.
год какой?у лохматого свой ковш.у остальтных жтс как у всех.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 08:23
а чека я так полагаю без десс??
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 12:30
значит как у всех ) год примерно 96 - 97.
чека,да,без всего.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 14:15
чека,да,без всего.
если такой год то не как у всех))271000149
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 14:19
bombardier125 к Русику постучись,есть у него..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 17:42
чека,да,без всего.
да номер ковша этот.
и ещё,не знаешь как работает чека?к ней идёт три провода,два смыкаются контактами третий
вроде магнитом. что бы завести нужно все три сомкнуть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 08:22
нижний порт на смыкание работает.верхний только стоп на размык.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:39
вообще не понял :)
к чеке идет, белый провод к средней пимпочке, черный к кольцу вокруг, и черный с полоской как я понял магнитом подключается к какому то из двух.
тоесть что б завести нужно их все сомкнуть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:43
когда смыкаю все один раз пик и приборы моргнут и все. без "чеки" приборы загораются на пол минуты.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:19
фото ключа выложи,так быстрее ...или замка.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:36
Изображение utc time now
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:48
"мозги" такие
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 16:42
так у вас десс ключ. т.е.програмируемый...видимо с 717 мотором.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 16:44
когда всё стоит на гидре,аккум подключ.нажав кнопку старт без ключа сработают приборы сек.на 20.когда оденете ключ то должно быть два коротких сигнала.если один то ключ прошивать.если совсем ничего,замок в утиль.
