Текущее время: 29 окт 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Seadoo xp limited 1998 г. 951 мотор кавитация
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 08:53
Техника: Seadoo xp limited 1998 карбюраторный
Добрый день люди подскажите пожалуйста образуется кавитация при ускорение с места.Кольцо Водомета новое все равно буксует.Снимал нижний плиты все переклеил посадил на герметик тоже буксует... Началось после того как повредил заднюю под дно плиту, был удар по ней...При этом после небольшой авария он не буксовал ничего снял нижнюю плиту завопили мне трещину пару сантиметров и то Ана в самом конце была поставил обратно начал буксовать... :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 08:55
Извиняюсь за ошибки Еду за рулём пишу... :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 10:21
графит проверьте.на воде.как вариант.если с плитой всё хорошо..
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:00
igor sea-doo
Я что такое графит и как его проверить.?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:15
Благодарил (а): 20 раз
уплотнение где вал выходит из корпуса. перед винтом создается разряжение и если графитка изношена то она подсасывает воздух из кузова и создается та самая кавитация
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:24
Рамзи
Спасибо...! посмотрю я как-то и Не подумал про такой вариант...
А на воде как его проверить вода должна в корпус попадать или как...? Если можно пожалуйста объясните...
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 12:16
на форуме есть мини FAQ, там есть разделы как обслуживать.
я не сильно разбираюсь, думаю если что более опытные поправят, но в кузов должна попадать вода при изношенной рафитке - так по идее проверяют на воде. а уж сколько ее должно быть в норме - я не знаю.
у меня после дня покатушек набирается ну наверно 100-200мл (половина пластикового стаканчика примерно)
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 12:35
спасибо за инфо.... :)) разобрал уже посмотрел сальники как пластмасса с обеих сторон... у меня воды намного больше собераеться...
