 Заголовок сообщения: Водомет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 20:05
Техника: brp gtx di 2002
Доброго времени. гидрик brp gtx di 2002 год. На сегодняшник покатушках заметил шум в районе водомета. Водомет был немедленно снят и разобран. В итоге развалился упорный шариковый подшипник вала. В свою очередь сильно повредился вал и внутренние детали которые находятся в корпусе конуса. Вопрос: для чего нужны детальки которые в конусе? Их назначение?
 Заголовок сообщения: Re: Водомет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 08:08
во первых, для чего столько тем наплодил то?
Уже путаться начинаем. Делай все в одной.
В конусе детали нужны в качестве демпфера и не более, без них работать тоже будет.
Наверняка дому хана.
Перетачивай на простой радиально упорный подшипник 7205 и больше никогда не будет проблем.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:56
Новая игрушка. Сразу много различных вопросов.
Как понять что дому хана? Визуально вроде все ровно?
Если перетачивать под 205 подшипник? какой осевой люфт должен быть?
Кольцо да чуть подрало
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:57
Может под рукой темка есть кто переделывал?
Токарь есть. Если объяснить сделает все.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:00
Я думал вал переточить под шариковый упорный подшипник 51105. У него размеры 25-42-11.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 07:59
7205, а не 205
все по месту делается.
зависит от того, на сколько повредился дом , если он вообще повредился.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 17:32
получается что когда гидроцикл едет, винт стремится (давит) вперед? Это я про то как правильно установить подшипник 7205. Дом в токарном станке расточить? Как правильно зажать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 17:39
Если под подшипник 7205 переделать то в конусе вообще демпфер не нужен? Какой осевой люфт нужен?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:30
Проехался сегодня по магазинам. У нас только ВПЗ. 7205 оказался роликовым. Это то что нужно?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 23:00
Закажи skf 7205.
Шариковый.
Точить в станке, путевый токарь зажмет в 4х кулачковый, посадка в доме скользящая, на валу нет.
Размеры, глубина и т.д., все по месту.
Может тебе и не надо точить, если все цело, то собирай под завод.
Роликовые подшипники тоже не проблема, я Покупал. Поделюсь.
Я точил, потому что у меня дом сьедало до роликового среднего подшипника вместе с ним, а на валу гриб в обратную сторону выгнулся. Мне деваться было некуда в 40ка км от цивилизации что то произошло, мне край дойти нужно было.
3 водомета переточили, не проблема, расходник стоит копейки теперь.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 04:34
Я вчера уже все токарю отдал. Сделаю на роликовом упорном подшипнике. Вопрос еще. Сколько масла заливается в водомет и как правильно его туда залить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 07:49
мануал
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 16:14
Сегодня буду пробовать водомет с переделкой на упорный подшипник. Зазор где то 0,2 сделали.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 16:15
Размера сальника ни у кого нет? Кольцо 155
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 22:39
Точнее сказать 155.3 мм.
Сальник дюймовый и роликовые подшипники тоже.
Но, сальник с дополнительной полкой 22х35х7 идеально встаёт, только ставьте пружиной к винту, т.е. к воде, проверено, отменно работает, главное не самый дешёвый брать.
