Текущее время: 28 ноя 2026, 03:50
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 22:51
Техника: Sea-doo gti
Всем привет !Какая должна быть максимальная скорость на данном гидроцикле с одним человеком на борту ?что по течению ,что против идёт 70 км/ч ,должен ли бежать быстрее ? Кольцо импеллера меняли х/з когда , на днях поставил новую графитку wsm и свечи (бенз 92,масло мотюль)масломиксер заглушен. Мешаю масло 1/40,1/45 . В моих руках больше ничего не менялось. Всем откликнувшимся -спасибо !
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 06:59
Золотниковый клапан как смазывается?
Ещё момент, повесьте счётчик оборотов, и посмотрите сколько крутит мотор?
По мне, для трёхместный лодки и мотора 717 скорость 70 км вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 07:08
Поддержу пост выше.4-такники на 130 лс 80-85 км/ч едут
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:11
Благодарил (а): 28 раз
Кажется мне, что намерял я 74 по gps. Был лог, но я его стер, не могу точно сказать.
На 92-м работает хуже, лью 95-й, стоит маслонасос. Импеллер давно делал тоже.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 14:52
Техника: SeaDoo Sportster.
скольки карбовый? одно карбовый идёт примерно 60-70км/ч. двух карбовый до 80км/ч. в зависимости от корпуса.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 20:22
+1с 717 мотором так же.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 23:36
Техника: BRP GTS 2001г. Rotax 717
GTS c 717 мотором со мой одним идет около 80км\ч по GPS. втроем около 70, против течения и не совсем по флату, катал вчера. 92 бензин, масло насос работает, свечи NGK, дополнительно еще микс 1:50, масло castrol power 1.
