Текущее время: 11 сен 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Rotax 787
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 22:44
Техника: Brp sea doo speedster 1999
Добрый вечер форумчане.
Прошу не писать х-ню по поводу того что нужно покупать 4е такта и т. Д.
Купил то на что хватило и починю, надеюсь что кто то поможет советом.
И так, купил спидстер, два мотора Ротакс 787(110лс), проблема запуска, компрессия 10,4-11. 2 покупал как откопиталенный...
Короче проблемав том что он не заводится на горячую.
Карбы снимал, все цело, один ускоритель дует немного слабее.
Золотниковый клапан работал на сухую, все восстановил.
Куда лезть уже голову сломал.
Рейв клапана проверил, помыл все ок.
Бывший хозяин сказал что моторы только после пепебтрки, может они что, то накосячили.
Мои мысли куда лезть.
Сальники коленвала, перепускает между цилиндра и, будет нестабильно работать.
Крабы, небыло подключено масло, сосало воздух, карбы настроили на подсосе воздуха, я заглушил, смесь стала богаче.
Не правильно установили золотникове клапана при переборке.(накосячили мастера)
Лезть в карбы и тупо все менять.
Лезть в зажигание, менять провода и катушки.
Если он завёлся то работает стабильно.
Едет 7200 каждый мотор., на средних плавает 5000- 5200
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 787
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 08:35
Не правильно установили золотникове клапана при переборке.(накосячили мастера)+1,и зазоры выработки на крышках?
