СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 23:31
Двигатель троит и не развивает обороты на GSX LTD. Было поставлено с рабочего гидроцикла: вся проводка, свечи, бронепровода, генератор, датчик холла, блок управления, катушки, карбюраторы, подключен напрямую новый бензин с бутылки, но всё это не помогло. Вроде как на суше развивает обороты в отсечку, но если опустить жопу слегка в воду, то начинает троить, дёргаеться двигатель и т.д. Подскажите, что ещё поменять и проверить, если и так уже всё поменяно, кроме самого двигателя? Может как-то надо зажигание по меткам выставить или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 23:55
Благодарил (а): 28 раз
Компрессия какая?
На суше с подключенной водой проверяете или на сухую?
Что с цветом свечей?
Я бы проверил компрессию и если с ней все норм - опрессовал систему охлаждения и картер.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 08:04
1 цилиндр не работает.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 15:16
frig писал(а):
Компрессия какая?
Компрессия 10.
На суше проверяем на сухую, но на сухую также не развивает обороты, точнее развивает, но всё равно не уверенно и тоже переодически троит, как будто захлебывается.
Свечи черные.
Как опрессовать систему охлаждения и картер?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 15:23
Если на сухую тоже самое, то значит это не вода из системы охлаждения.
Раз свечи черные, то вряд ли дело в подсосе воздуха.
То есть опрессовку можно отложить.
Покажите свечи.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:24
Оба работают, так как он на любом одном цилиндре заводиться и даже может двигаться по воде.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 16:14
магнето какая стоит?сколько напаек?и соответственно на сколько катушек черная коробка?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 23:57
На его аппарате вроде 1 наплыв и одна катушка должна быть.
Такое ощущение, что один цилиндр только работает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 05:35
привет Петя.ну если совпало,повезло.не думаю ,что кто то заморачивался по этому поводу.была замена всего ...я бы проверил по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 05:36
одна катушка-две напайки,2 катушки -4.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 02:16
Думаю вода в цилиндрах, по свечам должно быть видно, может бурт на цилиндре сгнил где резинка уплотнительная лежит если это 800-ка.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 23:11
Магнето на 4 напайки поставили. Катушек 2 стоит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 23:12
Снимали голову цилиндров прям когда гидрик поработал на воде и даже намека воды в цилиндрах не обнаружили.
