Текущее время: 26 окт 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Vx700 вопрос по водомёту
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 19:39
Техника: VX700
Всем добрый день, заменил импеллер с кольцом на оригинал, теперь при повороте на газу полном появилась вибрация на руле,сопло имеет зазоры в обоих плоскостях и при напоре вибрирует, какие должны быть зазоры вертикальные и горизонтальные и чем их убрать?
 Заголовок сообщения: Re: Vx700 вопрос по водомёту
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 21:31
Mischa35 писал(а):
при повороте на газу полном появилась вибрация на руле - (начните ревизию с рулевого рычага на рулевой колонке, - болт не ослаблен?, стопорная скоба троса на своём месте?) ,сопло имеет зазоры - (такой конструктив с завода у всех) в обоих плоскостях и при напоре вибрирует - (а вы при напоре туда заглядывали?? :D ), какие должны быть зазоры вертикальные и горизонтальные - (+- 1мм) и чем их убрать? - (ни чем не надо)
И рулевое сопло отрегулируйте согласно мануалу!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 09:53
то ,что заменили там и проблема.сопло не при чём.там всё штатное.отверстия втулки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 11:10
Техника: VX700
Почему? Вибрация на руль передаётся, руль с поворотным соплом связан напрямую только
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 11:13
Техника: VX700
Я замерю какие зазоры у сопла, но что-то кажется великоваты, могу ошибаться
