 Заголовок сообщения: помогите бомбордиер вибрирует
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 23:29
Техника: Bombardier Sea doo 3d/rxt 255
привет ребята !!вибрации на кузов sea doo 3d в задней части гидрика под сиденьем ,глушишь заводишь норм! погонял опять завибрировал !думал попало что в водомет ,снял его,ни чего нет,в конусе проверил смазку (нигрол)))для водометов ,уровень был маленький купил долил , открыл крышку под сиденьем там тавотница есть перед валом прошприцевал ,пока вал был свободен подергал его, на сколько мне известно там липестковая ромашка и игольчатый подшипник вроде тоже норм хождения не имеет ,посмотрел кольцо под винтом все цело ,собрал обратно , снял решетку водозабора подергал вал стоит как вкопаный , катаю опять вибрирует ,глушишь заводишь норм ,время пройдет опять вибрации может подшипники в водомете???
 Заголовок сообщения: Re: помогите бомбордиер вибрирует
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 03:37
Благодарил (а): 66 раз
либо водомет, либо тот самый подшипник где тавотница. ну или как вариант, подушки ДВС
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 11:39
А вал прямой?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 13:22
подушки мотора посмотрите.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 18:36
всем спасибо !!!причину нашел, на валу где тавотница рассыпался подшипник игольчатый , к слову сказать ,его там вообще не было ,походу давно стерло, странно, что вибрации пошли недавно ,нашел сегодня какой то аналог от кавасаки ,он чуть короче но влетел как родной ,сейчас дело за малым приколхозить пару сальников они тоже в шоке
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 20:18
Там дюймовые или метрические подшипники, какой размер?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 20:33
SC1416, ставлю под сомнения, что от кавы подойдёт. По сальникам проще, купить 22х35х7 и ставить пружиной наружу
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 20:55
293350007 это номер подшипника оригинальный длинной 3 сантиметра, я поставил длинной 2 сантиметра по размеру втулки и вала совпадение 100 процентов, был сегодня в брп центре ,с механиками обсуждали этот вопрос, втулка водомета куда устанавливается этот подшипник вот ее номер 272000012400 выполняет функцию центровки вала так сказать поддерживает промежуточный вал в воздухе он упирается (вал)в импелер и в ромашку с другой стороны ,я конечно приверженец оригинальных частей !но за неимением врубил кулибина )))за подсказку по сальникам СПАСИБО !!!должны подойти??
Последний раз редактировалось palestins 23 авг 2021, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:34
Если там стоит алюминиевая херня с тавотницей и выполняет функцию гидро затвора, то это тоже самое, что и на ранних gsx, так что подойдёт. Она в сборе на алике за 2 тыра продаётся. А так, лучше измерить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:44
293550010 это смазка.
А подшипник 293350007 sc или sce 1416, размеры дюймовые, никаких сантиметров там не может быть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:47
я про высоту или длину самого игольчатого подшипника он устанавливается в эту аллюминиевую втулку с тавотницей посадочное место под подшипник примерно 3 сантиметра
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:50
Я со стеной наверное говорю.
Повторяю, нет там ни одного размера в см, все в inch.
И другого нет, но колхоз, дело добровольное, руки свои умываю.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:54
мы же в россии бро )вот возьму подшипник положу его на стол он вроде лежит поднесу к нему линейку опа сантиметры )а если торцом его на стол поставлю он стоит )))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 06:32
по диаметру подойдет подшипник с водомёта.игольчатый.единственное ,он чуть меньше..всё будет работать.ставьте с водомёта и на воду.сальники то же.всм пойдёт туда.1р на авито.сальник.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 09:38
От водомета да, подойдёт.
Внутренний диаметр 22,225 мм, если в сантиметрах.
Сальники с внутренним 22 мм пойдут, внешне померьте.
Подшипники узкие и широкие есть все, я задолбался их искать и покупать.
