 Заголовок сообщения: звуки в подкапотном пространстве
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 23:36
Техника: Bombardier Sea doo 3d/rxt 255
привет морские волки !!тема такая. оставил гидрик на воде .пять дней катал к ряду. сегодня не завелся слабо крутит .ок снял аккум зарядил .при установке аккумулятора подключение клевм. издает звук будто насос качает .только слабо. ключа в замке нет. ставишь ключ два пика заводится едет как обычно .когда заглушишь ключ снимешь и просто дрейфуешь под капотом звук как будто ключ вставил это сажает аккум походу замыкает что то где то куда капать??а происходит это с интервалом в 20 секунд.зажужал потух. 20 секунд. снова подкачка. 20 секунд и снова и так до полной посадки аккума
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 01:14
А может это помпа откачки воды срабатывает, на прямую на акуме сидит?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 сен 2021, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 12:37
ну это помпа стоит откачки воды, БЕЗ ДАТЧИКА УРОВНЯ ОНА ТАК И СРАБАТЫВАЕТ. Стоит , видать напрямую на АКБ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 22:04
нет ребята!! помпа стоит от ключа. проверенно! мыл моторку. воду набираешь пока ключ не вставишь не работает .если только кз .пойду в выходные клевмы накину буду слушать кто жжужит
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:51
Топливный насос и датчик холостого хода
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 08:52
))))пишем дальше.спонсоны и рулевое..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 06:01
если серьёзно,то при установке ключа,должна срабатывать помпа на 30сек.потом отключается.если заводская.включается через мозги.она автомат,при попадании воды в корпус ,сработает..если нет,то трапл с мозгами.обычно кидают на прямую от аккума,дабы не менять из за этого мозги.при условии,что они рабочие по остальным моментам.
