 Заголовок сообщения: BRP SEA DOO GTX стоял 8 лет что делать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 18:12
Техника: BRP SEA DOO
Всем привет! Подскажите у меня BRP SEA DOO GTX 1997 г стоял лет 7-8 без движение и работы! Мне говорят что мотору хана т.к. умерли все сальники и сейчас из нигде не купишь и не найдёшь!! Что скажете по этому поводу?? Подскажите что и как))!
 Заголовок сообщения: Re: BRP SEA DOO GTX стоял 8 лет что делать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 18:13
Нужна помощь по любому)))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 11:37
Техника: [МОСКВА] GTX limited 98г.в.,947 мотор,карбюратор
1. Выкручиваем свечи, заливаем немного масла в каждый горшок.
2. Ставим аккум, крутим. Если крутит проверяем искру, затем проверяем бенз, я бы запускал вообще напрямую из бутылки или на балончике быстрого старта или карбюраторной отчистке.
А далее смотреть. Если без воды стоял и законсервированый, и в не сыром гараже, то что ему будет?!?
Если заклинил, то считай своими руками от 50-70 руб потратишь, чужими от 130... А что там с остальными частями? В каком состоянии наружка?
Всё можно найти и всё можно починить, вопрос денег.
Для себя если делать, точно выкорчевывать двигло, а снимать двигло, всё равно снимать импеллер.
Короче говоря или закатывайте рукава, мануал вам в помощь или решите лучше по другому эту задачу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 12:15
Да спасибо. Просто разговаривал с сервисом они мне говорят что там сальникам пипец 100%и их якобы не найдёшь из вообще нет))! Методом подбора, но говорят найти практически не возможно! Гидрик забрал у приятеля он на нем ездил раз 20 ! Техники много у него. Так что тупо стоял под чехлом. Но во снавном на улице! По всему остальному.. наружки вся в идеале ! А так у меня он первый))))) ключ ещё потерял! Говорят от снегохода подходит только прошить нужно! Не знаю так или нет?! Он вообще его на учёт не ставил! Потерял и ключ и судовой билет! Что делать сейчас не знаю!!!! Кто что говорит можно справку взять из ГАИ что не в угоне и кататься. Так или нет не знаю! Если что знаете подскажите
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 20:13
сальники есть любые,не проблема.и ориг и дубли.ключ можно от снежика прошить.только уточните сразу что прошивать на 2т,прога чтобы была.прописать можно или гидоик тянуть на сервис либо мозги снять и отправить.гаи не при делах))вам в гимс дорога.в любом случае начинать с ключа,без него не заведешь..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 10:48
Ключ/ключи с мозгом можно на Авито купить, с разбора такой модели.
ЗЧ есть всё, вопрос в желании искать/найти.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 13:10
Это всё понятно что на разборе найдёшь))! Мне сейчас именно вопрос стоит по поводу что он 10 лет без движения и завода стоял!!!! Многие говорят что все сальники умерли и мотор проходит если даже заведёшь то не долго. А кто то говорит что ничего страшного промыть почистить масла фильтра поменять и в путь))) вот и гадаю что более вероятно?!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 14:22
А чего гадать?
Вы что хотите? Есть свободное время, свободные деньги?
Есть желание ковыряться? Есть понимание того, что ничего вечного нет и что техника, тем более старая, ломается и любит уход и вложения!
Ответьте СЕБЕ на эти вопросы и действуйте!
Нет желания ковыряться - всегда естьАвито! Продадать, добавить денег и купить готовый, и катать уже в этом сезоне...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 14:32
Это понятно))) сам сделать не смогу))) а отдавать чтоб кто то делал как залезут и пойдёт одно другое и пошло поехало))) а сколько это будет стоить никто не знает! А продавать жалко!!! Он за 20 лет накатал 30 м/ч
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 14:33
Вот всю голову и ломаю!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 15:10
Давайте трезво посмотрим на вещи: надо вообще понять что с техникой. Берём провода, берём аккум и подкидываем напрямую на стартер.
Если крутит, можно мутить ключ.
Будет ключ, будет заводится, можно на воду.
Вопрос в том, после спуска на воду сколько он проедет, и сколько вы отдадите денег.
Может проще взять 10к и взять на прокат в ближайшем яхт-клубе и накататься в сласть. И не иметь геммороя...
Вам по силам напрямую подкинуть провода на стартер?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 15:40
))) ну думаю смогу сообразить )) если крутит значит не заклинил от стояка? Я всё ровно думаю что не должно там с этими сальниками произойти беда) надеюсь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 15:43
Там же аккамулятор такой же 12 вольтовый?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:06
И подскажите какое масло нормальное и по цене чтоб накусалась можно лить и в импеллер и в движок! Самое актуальное . СПС
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:46
Прошивай ключ, Игорь поможет, отправите ему мозги.
Сервисмены вам сказали, что сальникам конец, им или заниматься неохота или разводят, как лоха.
Акб 18-20Ач 12 вольт.
Масло 2т API TC.
