 Заголовок сообщения: Опасно ли нырять на гидроцикле?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 16:01
Техника: Sea Doo RXP 300 RS 2017.
Что-то задался вопросом, а опасно ли нырять на гидроцикле под воду? ну топить багажник и тд. Как-то я не нашел в сети насчет этого информации, что странно. Просто когда на месте кручусь бывают моменты когда морда топится, а как бы вода же наверное может попасть в двигатель... Хотя с другой стороны на стоячих же гидроциклах и ныряют и топят и что только с ними не делают при фристайле и все нормально. Вопрос в общем-то прост, насколько легко загнать воду через воздушный фильтр.
 Заголовок сообщения: Re: Опасно ли нырять на гидроцикле?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 23:05
Нырять не опасно,топить опасно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 23:30
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Ответ так же прост. В твоём гидроцикле нет воздушного фильтра)))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 10:49
И переворачивать тоже!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 11:16
Так-то есть же) причем какой-то спец который к тому же и шум уменьшает, ну это просто судя по коробу который видел и предупредительной наклейки на нем.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 11:17
А в чем собственно разница?) он то полностью под воду уходит при нырке
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 13:33
RXP 260. 2012 г/в.
Как можно загнать под воду рхп?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 15:39
Не так уж и сложно на самом деле, водомет максимально вверх, руль в сторону немного оборотов, потом газ отпустить и резко в противоположную с газом, ныряет очень знатно, с сидения потоком воды сносит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 18:02
RXP 260. 2012 г/в.
Попробовал ща. Ну не вот те на прям уж. Кароч можно так
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 21:05
Может вместо гидрика акваланг купить?)))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 08:31
Ну на спортивном получалось довольно хорошо, прост опять таки мне кажется так все таки по случайности можно воды глотануть
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 12:59
RXP 260. 2012 г/в.
Что значит на спортивном. Это на каком?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 14:43
sport mode имею ввиду, там просто в момент когда нос под воду уходит хорошо бы газу дать, а на обычном он слишком долго обороты крутит.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 21:01
RXP 260. 2012 г/в.
У меня нет обычного режима)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 22:05
Реверс есть? Скорость примерно 40 втыкаешь реверс,газу,и адью. Чем больше газ,тем глубже ныряет. Как подлодка уходит. Прикольно,руль и сам на поверхности. Гидроудар 50/50. Как повезет :D
