Текущее время: 26 ноя 2026, 17:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Захлебывается при старте gti 717
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 18:10
При старте (полном газе), гидр захлебывается, убавляешь газульку, разгоняется нормально.
как подсказали, дело может быть в зазоре импеллера, так ли это и как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Захлебывается при старте gti 717
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 19:57
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Это точно не зазор импеллера.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 20:08
Когда гидр покупал, предыдущий хоз сказал, что водомет не успевает набрать воду, чтобы выдать полную мощь. при старте именно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 22:08
RXP 260. 2012 г/в.
Это полный бред. У вас неисправна подача смеси. Но я по 2т технике не подскажу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 22:26
Вс верно подсказали)).
Скорее всего карбы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 08:18
Благодарил (а): 20 раз
а что в вашем понимании захлебывается? "захлебывание" связано с оборотами двигателя или со скоростью?
при полном газе обороты падают или же при полном газе он орет и не едет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 11:49
да, орет и не едет, что-то похожее, когда водозаборная решетка забивается
но это только при старте и только когда газ в пол, газ плавнее нажимаешь, все нормально
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 12:29
RXP 260. 2012 г/в.
Плин. Ты в курсе, что захлёбывается это не набирает обороты?
Тогда меняй кольцо импеллера. Там зазор велик. Посвети фонариком в сопло и посмотри зазор между винтом и кольцом
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 12:36
Конечно не в курсе, поэтому и спрашиваю. Есть смысл щуп покупать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 12:41
RXP 260. 2012 г/в.
Нету. Глазом посмотри. Да и кольцо это расходник. Поменяй и всё
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 13:48
Есть инструкция как его менять?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 14:14
seadoomanuals.net
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 14:37
возможно большой зазор в кольце импеллера. возможно винт нужно восстанавливать в размерах, и одна замена кольца сама по себе ничего не даст.
еще возможна кавитация из-за графитового кольца, она будет давать похожие симптомы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 14:48
https://yandex.ru/video/preview/?text=к ... 8854736568
судя по всему, дело 5 минут
сначала посмотрю, сфотаю, выложу сюда
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 21:37
какое кольцо лучше брать?
