Текущее время: 24 окт 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Троит гидрик Yamaha
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 10:18
Техника: Yamaha ex 1050 delux 2017г
Здраствуйте у меня Гидрик Yamaha ex 1050A delux начал троит на следующий день когда выгонял на море, давления топливного насоса проверил , форсунки почистил , давления в цилиндрах 13
Все перепробовал но все ровно троит и не какой ошибки нету
 Заголовок сообщения: Re: Троит гидрик Yamaha
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 10:53
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Свечи замени
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 14:05
Заменил новые поставил катушки проверил форсунки почистил идеально работают
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 14:12
RXP 260. 2012 г/в.
Тогда чудеса. Удалённо это решить затруднительно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 09:48
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Троит = работает ка 3х цилиндрах?
Отключая свечку или форсунку по одной можете найти какой горшок не работает.
Потом переставляйте по очереди на другой рабочий цилиндр свечку катушку форсунку, как перейдёт на другой горшок недуг - эта деталь и есть причина.
А может провод какой отгнил и не приходит сигнал на какую катушку или форсунку?
