 Заголовок сообщения: XP 951 балансирный вал
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 14:07
Техника: ХР,RXP 255
Други, делитесь опытом! Заклинил балансирный вал, срезало зубья на шестернях. Собрал двигатель без балансирного вала. Завелся, работает, вибрация в норме. Чем чревата эксплуатация без балансирного вала? Прошу ответить людей, реально столкнувшихся с этой проблемой (не теоретиков).
 Заголовок сообщения: Re: XP 951 балансирный вал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 01:01
Техника: Brp xp
Тоже задумывался убрать его, так из за безопасности, мне кажется никаких проблем с эксплотацией если вибрация в норме, быть не должно, ну если только мотор Раскручиваться чуть быстрее должен. Снимали таки валы на автомобилях бмв, все было ок
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 04:03
Техника: ХР,RXP 255
Собрал двигатель без балансирного вала. Завел, погазовал. Особую вибрацию не заметил. Будущее лето на воде покажет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 16:11
Техника: ХР,RXP 255
Прокуривал форум.Обнаружил пару сообщений по этому вопросу. Понял что должен отвалиться глушак. Вопрос: как скоро ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 23:23
Техника: Brp xp
кинь ссылку на эти сообщения... А почему он должен отвалится? К примеру на предыдущей модели балансир вала нет, не отваливается... Я тоже много курил инета, на Мотиках многие снимают и ничего, я не встретил ни одной темы кто хотел бы поставить обратно. Мне кажется тебе нужно по внимательнее присмотреться к вибрациям, если действительно особо нет, то и париться не нужно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 03:18
Техника: ХР,RXP 255
:) А мне то уже деваться некуда. Вал, когда отлетал, наворотил там делов. Дырка в блоке, разбитые места подшипников,сальников итд. Пока буду гонять так. Картер коленвала не затронут.
За зиму , может, нарою шестерню кв, картер и балансирный вал.
Но, всеравно, погоняю сначала без балансира. Посмотрю. :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:51
На карбовом можно.
На DI нет.
Спортсмены намеренно выкидывает балансир.
Главное следите за патрубком между глушаками, его отматывать быстро начнёт.
И следите за подушками, они тоже лететь будут.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 20:40
И следите за подушками, они тоже лететь будут.+100.это и будет.выкидывают для гонки,чтобы крутил веселее.но не для постоянных покатушек.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 18:23
Техника: ХР,RXP 255
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 03:56
Техника: ХР,RXP 255
отлетел глушак, после 5 минут полета.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 21:01
А бэушки не было что-ли нигде?
Этот вал снимают спортсмены обычно, но только на заезд, но у них pipe, его не отрывает, он лёгкий, алюминий.
Если бы это был DI, то привет мотору, на нем компрессор висит
