 Заголовок сообщения: Купил Brp вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 19:44
Техника: Brp xp
Всем бывалым и опытным привет
Купил в конце сезона brp xp 130 карб
Сезон докатался и пока есть время хочется устранить косяки
Первая проблема это вечно полный бак на приборке хотя это не так. Подключаю АКБ и стрелка сразу поднимается до упора вверх помогите как это починить ? И как это вообще разбирается и как снимается
И вторая проблема это так же не работает не показывает на приборке уровень наклона vts стрелка вечно внизу, на нем есть мелкая трещина на стекле возможно из за нее попала туда влага
Если нужен новый датчик vts может кто продает, сразу
Как вообще снимается этот датчик vts с приборки
Подскажите пожалуйста моим мелким проблемам
Если что то не так написал, то извиняюсь
 Заголовок сообщения: Re: Купил Brp вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 02:59
Приветствую.
По поводу датчика топлива скорее всего проблема в самом датчике он находится в баке, обычно сгнивает дорожка, доступ к колбе под сидением большая резиновая заглушка, по поводу VTS если сам он работает могу дать прибор для проверки на прокат, если проблема в нем, что маловероятно.
