Текущее время: 29 окт 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Про стартер
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 16:31
Техника: ХР,RXP 255
Всем здоровья! Проблема. Аппарат ХР. Нажимаешь кнопку старт. Стартер срабатывает тычками по 0.5 секунды. Может подольше покрутить, но никакой зависимости от времени нажатия кнопки. Можно удерживать кнопку и стартер будет тыкаться с периодичностью секунды в три, мож пять. Потыкается и заведется. Короче, такой корявый сигнал идет на силовое реле стартера с мозгов. Померил.Ну. думаю, аккумулятор маленький или дохлый, мозг реагирует на падение напруги и отключается. Поставил аккум 30 ач ,получше, но тоже х. Подсоединение к автомобилю , тоже особо результатов не дает. Как лечить? Куда залезть?
РS Стартер и реле в порядке. На втором гидрике такая же хня! :D
 Заголовок сообщения: Re: Про стартер
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 08:33
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Кнопку проверь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:46
Кнопка ещё может и замкнуть, там контактная пара, так что разбирайте, смотрите
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:48
У меня на ХР 98 года было ещё круче, из мозгов сигнал не приходил, делал на прямую.
Так что вариантов развития событий много
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 20:46
а как опредилили что в порядке?может под нагрузкой уже и не крутит.щетки,втулки,-как вариант.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 18:19
Техника: ХР,RXP 255
напрямую подключаешь - поет!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 16:07
Техника: ХР,RXP 255
поменял мозги, все прошло
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 16:20
Техника: ХР,RXP 255
И еще про мозги.... Два гидра ХР 97 и 98 года , моторы 951 и 947. На одном мозги с тремя фишками, на другом с двумя. Ну, мозги, понимаю, разные. А генераторы с датчиками в моторе тоже разные?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 20:04
Магнето и датчики одинаковые
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 03:36
Техника: ХР,RXP 255
Петр, вроде как ты писал , что цепь стартера организовал в обход мозгов.
Можешь про это подробнее?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 09:46
Если при включении ключа замкнуть контакты реле стартера и гидра заведётся, то провод от кнопки на руле протянуть в электроблок и там поставить жигулевское реле, которое будет управлять реле стартера, то есть кнопка на руле будет замыкать плюс на жигулевское реле.
Если вместо родной кнопки впаять микровыключатель на 10а, то можно и без жигулевского реле, но надо понимать, что высокий ток будет от кнопки разрываться и постоянный минус будет в цепи без предохранителя, не безопасно
Последний раз редактировалось petrycho 14 сен 2024, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 09:50
Жигулевские реле вообще тема, у меня на них vts был собран, мороки много было, но работало, но надо понимать, они быстро мрут из-за влаги.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 04:26
Техника: ХР,RXP 255
А глушить как?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 08:36
Андрей_68 писал(а):
А глушить как?
Я ключ дёргал и все
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 16:13
Техника: ХР,RXP 255
Поменял мозги и все прошло. Мозги только взял взаймы
