СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 12:56
Техника: Seadoo Gtx 185, Seadoo Chelenger 1800,
Всем привет
У меня два вопроса.
Первый
Кто знает как Статоргенератор от Bombardier Typ 657 (6/5 выходов Провода) подключить на Typ 717 там 4 входа / выхода Фишка ?
Подойдёт ли вообще ?
Может есть описание подключения проводов по цвету , катушки залиты толстой изоляцией ,не могу понять ,какой с какой выходит.
И второй
на Speedster seadoo 2 мотора Rotax 717 , на одном моторе не поставить Статоргенератор,будет ли давать / хватать зарядки со второго ? И Будет ли заводится этот мотор, без Магнето/Статора ?
Буду очень признателен за профессиональный / толковый ответ.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 22:11
Alexander Linjak писал(а):
Всем привет
У меня два вопроса.
Первый
И второй
статор подойдет.хотя и две катушки.и больше проводов..они по моему для тахометра.как и верхняя катушка.можно их игнорить.а вот маховик 657 не будет работать.по шпонке там другой такт.или перерезать шпоночный паз как 587 или 717.(эти заменяемы).по второму вопросу-нет конечно.ничего там работать не будет.и PS совет..перед разбором фишки делайте фото проводов.когда статор снимать будете.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 08:26
Помогите разобраться с Динамо/Статором от 657 привезли уже снятый , не пойму какой куда провод .
Выходят цветные провода ( 2 идут вместе и 4 раздельно, всего 6 ) ,всё изолированно , не могу победить.
А на 717 всё понятно ,есть моторы в лодке .
Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 18:33
все как на 717м .два не подключайте на своем(отдельно идут)с катушки.остальные 4 как на 717м.цвета проводов такие же.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:16
Igor спасибо большое за помощь.
