Текущее время: 27 окт 2026, 21:48
Всего 21 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 12:52
Техника: Sea Doo GSX Limited 1998
Ребята всем привет! Помогите мы уже сломали мозг! Взяли это чудо GSX Limited 1998. ECU Denso 071000-1190. Взяли его с одним ключом.
Работает ключ по настроению. На данный момент когда ключ вставляем индикация на панели есть пик-пика нету. Пройдет минут 10 или его туда сюда тыркаешь может бывало и по пол часа и он волшебным образом делает пик-пик и все работает.
Через пол часа опять может не отработать.
Грешим на комп, что еще можно смотреть сам замок 3-х контактный подкидывали другой такая же история. Проводка целая, фишки плотно, окислов нету.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 15:56
мозги или ключ.прошейте второй будет разница?замок уже исключили.массы и окислы то же.без пика заводится?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 17:54
Ключ другой не шьется пробовали, подключали оборудование чето там не читается.
Без пик-пика не заводится, при нажатии на кнопку длинный пик "не видит ключ".
Есть мозги на него у Вас? Можно в ЛС по цене если есть. Вроде в другой теме продавали GSX на разбор. Мотор 947 у нас.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 17:59
Массы смотрели на моторе и в коробке под сиденьем она там чуть на соплях была вроде подтянули ну жесткости винта нету. Есть ли какая та схема разминусовок данного старичка? Чтобы пробежаться по минусам.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 18:22
278001343,,278000926..вот номера ваш гидроцикл - мозги.у меня сейчас нету.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 21:16
Скорее всего ключ,найдите кто прошьёт ключ или отключит десс совсем. Техника огонь)
