Текущее время: 28 окт 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Не заводится вообще
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 00:01
Всех приветствую .
Гидроцикл brp sea-doo gs на rotax 587
Не заводится, искра есть , бенз идет , акум заряжен , стартер крутит, свечи новые . Все в общем работает , но не заводится. До этого не заводился была протечка в охлаждение
И заливались цилиндры , поменял резинки все . Завелся, подключил воду завелся работал отлично. Спустя 40 мин по прибытию на водоем не заводится даже на воздухе. Все проверил все есть все работает, залил бензин в двигатель через отверстия свечей , но все равно никакой реакции крутит и не схатывает. Не могу понять в чем проблема подскажите пожалуйста.
Вал крутит клина нет 100%
Извиняюсь если создал тему которая здесь уже была , найти не смог ее решил создать
Буду благодарен если поможете)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится вообще
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:41
Dima.Grebenyuk писал(а):
Всех приветствую .
Походу проблемы с золотниковым клапаном. Если при заливке на свечи не завёлся, а искра есть тогда вам туда.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 08:15
+100 Салим.большой зазор между картером и крышкой.ямы в районе окон на крышке.
