Текущее время: 28 ноя 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: BRP Sea Doo Садится Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 11:27
Техника: Brp Sea Doo GTX 1997
Добрый день,
Гидроцикл BRP SEA DOO GTX 1997 787
Знаю что кто то из Вас сталкивался, подскажите где посмотреть.
после полной зарядки аккумулятора заводится как часы,
после 15 минут покатушек на холостых глохнет, на табло very low, иногда показывает что и топлива мало, хотя его много,
где смотреть?
Также вопрос с правого борта гидрика под резинкой идут 2 сопла, одно шлангом в масляный бочок, а второй куда то к задней части гидрика и там валяется на полу, так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: BRP Sea Doo Садится Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 14:40
Update:
Если кататься и не глушить можно ездить пока бак с бензином.
Померял зарядку 13.1 V при выключенном моторе,
стартер крутит но не заводится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 08:46
OlegMaximus писал(а):
Добрый день,
где смотреть?
-да,должно.тот,который на полу -с аккума,пары отводит.по зарядке,..на аккуме ходите.проверьте статор и реле регулятор.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 08:49
Update:
компрессия сколько?как вариантт.ну и какой зазор на крышке?между картером..(золотниковый клапан ,полумесяц работает)
