 Заголовок сообщения: Ошибки c0042 и p1661 BRP GTX 260
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 10:12
Техника: BRP GTX 260 2012
Добрый день!
Подскажите в таком вопросе: после нескольких минут езды появляются ошибки р1661 и с0042. с0042 вроде как связана с датчиком положения курка ibr, р1661 не нашел. Есть ли предположения по тому в чем причина и как решить? Или сходу менять ibr?) После перезапуска двигателя ошибки тухнут. Принудительно через override ковш ibr двигается нормально
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки c0042 и p1661 BRP GTX 260
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 11:02
Да, еще немаловажный момент который связан с гидром: появилась ошибка р2080 одновременно или почти одновременно с ошибками по ibr. К сожалению в тот момент на гидроцикле находился не я поэтому точно не могу сказать. В итоге оказалось что расплавился датчик температуры выхлопных газов, металлическая часть осталась внутри а пластиковая просто валялась с разъемом внутри корпуса гидроцикла. Могут ли эти проблемы быть связаны?
Датчик уже поменял, по нему больше нет ошибок и работает исправно, осталась проблема с ibr
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 14:26
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Скорее всего ибр в ремонт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 21:57
Для начала прозвонить кабеля от курка до ибр и проверить параметры курка. Проверить 2 предохранителя по ибр. В мануале всё есть. Пожелаю Вам много удачи)
