 Заголовок сообщения: BRP GTI 155 LTD проблема при разгоне.
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 00:22
Всем привет! Подскажите пожалуйста- проблема в следующем. Спустил гидроцикл в первый раз в этом году. Завел гидроцикл (дал ему поработать) на холостых работает отлично, не троит, посторонних звуков или каких либо не приятных ощущений нет. Начал разгоняться, гидроцикл тупит, на газ реагирует плохо, уперся в отметку 5.000 оборотов проехал так несколько секунд, далее работа мотора стабилизировалась и он начал резкое ускорение (какое оно и должно быть) раскрутился до 7.000 и далее начал опять тупить, слабо отзываться на курок. По диагностике висит одна ошибка по датчику переворота Р1505 (ошибка старая и висит уже давно) других ошибок нет. В этой не стабильной работе достигает пиковых оборотов 5.000 такое ощущение что встает в отсечку, дальше мотор начинает работать в полном объеме (но не долго). Подскажите с чего начать? Если есть у кого опыт в данной проблеме буду рад услышать ваше мнение. Гидроцикл BRP GTI 155 лимитед, 14 год. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTI 155 LTD проблема при разгоне.
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 02:53
Свечи поменять надо. Для начала.
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 07:56
Благодарил (а): 20 раз
свечи или бензонасос
