Текущее время: 28 ноя 2026, 03:44
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 17:17
Техника: Yamaha wawe runer
Помогите разобраться с BRP GTX 155 (едет максимум 60 км в час) ну бывает 65 км в час.
при этом обороты 6.800 прм.
водомет стоит 155.5 мм
кольцо импеллера новое поставили, винт нормальные не кривой и так далее... ошибок нету, компрессия по 14 очков, цилиндры в идеале...
я думаю может поставить водомёт 159мм ? или он его не раскрутит???
и не крутит до 8000 оборотов.... хотя у друга трёхсотый крутит 8000 тысяч, но у него турбоже, а меня нет... короче фиг знает что, но 65 км в час это конечно мдааааа, еле казанки обгоняю)))) хотябы 80))))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 18:21
может шаг винта не тот , я у себя парочку поменял чтобы понять
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 19:11
а какой должен быть на 155 лс???
и на маём не чего не написано.....
с места он не буксует...
просто импеллер поменять не тк просто, точнее не так просто где то взять для пробы, на катере у себя менял много раз и с друзьями менялся, а тут не всё так просто))))))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 21:00
он и не должен. 7600 у 155 максималка оборотов..
да...проблема..иметь дорогую игрушку..но не иметь возможности купить другой импеллер :cry:
11/19 если китай брать 10/18
скорее всего или винт от 185 стоит или даление от бензонасоса слабое
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 03:31
Если на земле крутит в отсечку, значит импеллер стоит с неправильным шагом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 14:59
А с чего вообще проблема началась?
Купили сразу такой?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 22:00
да купил такой
пока так и ктаюсь, в пол жму 65 к в час))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 22:24
На суше если крутит максимальные обороты, то косяк в водомете.
Также не мешало посмотреть шланги на впуске.
Я бы посмотрел маркировку на винте водомета и сравнил с мануалом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 17:58
я на своём сначала один китайский поставил с шагом типо оригинальным потом второу купил который подошёл
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 12:35
Техника: Мотолодка энигма 460ВR
7300-7400 должен крутить, а ключей сколько у вас? У меня было два, чёрный основной, зелёный ддя обкатки. На зелёном больше 60 не бегал. А максималка у него 90км/ч.
