Текущее время: 23 окт 2026, 10:41
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 09:50
Техника: Yamaha J650 1992г
SeaDoo GS 717 2000г
Здравствуйте, стал очень плохо заводится. Карбюратор был перебран и прочищен. Искра хорошая. Нагар тоже соответствует норме. На суше после долгого кручения заведется и работает, на газ отзывается сразу. На воде не схватывает даже. Сколько прочитал по этому поводу - скорее всего золотниковый клапан (выработка). Компрессию пока нечем померить. Вопрос как решить проблему с выработкой, если она есть? И куда еще заглянуть, что проверить?
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 13:39
Всё верно скорее всего выработка поверхности золотникового клапана. Там не так трудно, глять в мануал (помоему лимит 0,25 мм).
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 17:17
Техника: SeaDoo GS '98
Добрый день. У меня аналогичная проблема на Rotax 717. На сухую заводится и работает прекрасно, как только попадает в воду, забывает как работать. Направьте пожалуйста куда смотреть, мануалы по ремонту я имею ввиду. Где их взять.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 18:41
Техника: sea-doo rotax 717
Всем привет. КАК решили проблему? У меня аналогичная проблема с запуском rotax 717 с двумя карбюраторами. на берегу заводится на воде нет, если заведешь мощность не развивает. золотниковый клапан посмотрел зазор 0.45 проточил крышку убавил зазор до 0.30 на воде завелся с полоборота и устойчиво работает на холостых, минуту погонял и мощность упала и снова не разогнать. что дальше смотреть или зазор еще убавить на золотниковом клапане. подсказывайте.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 10:07
Немогу победить rotax717, запускается легко, работает устойчиво 2000 оборотов, даешь газу обороты падают до 500 дымит и троит. Что смотреть, подсказывайте.
