Текущее время: 23 окт 2026, 05:30
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 07:33
Техника: Yamaha VX1100C-L
Всем привет!
Проблема выглядит следующим образом:
Гидроцикл Yamaha VX1100 C-L; 2014 год; Комплектация без брелока и режима L-Mode (пониженной мощности)
Не развивает обороты более 6000. Проблема началась у предыдущего владельца после безобразий с электропитанием (прикуривания)
На данное время проверено:
двигатель - компрессия, зазоры клапанов, метки; работает ровно, тяга линейная;
топливная часть - насос, регулятор давления, заменен топливный фильтр, почищены (проверены) форсунки на стенде
по системе управления - ошибок нет, параметры двигателя в норме, датчик положения руля работает нормально (Сканер - отлом Yamaha Outboard)
Проблема явно программная!
Предполагаю, что в результате скачка напряжения покосился еепром в блоке управления и гидрик перешел в режим L-Mode.
А так как нет радиоканала и брелока - вывести его на нормальный режим не получается.
Остается:
- или инициализировать блок управления (но отлом сканера не дает это сделать, возможно потому, что отлом)
- или вычитать еепром на прямую и поправить руками (но блок залит компаундом и ковырять него не хотелось бы)
- или - как версия сделать внутри Flash две одинаковые карты стандартный режим и L-Mode, но карты для редактора под этот софт найти не смог.
Блок управления Mitsubishi 512кБ, ID: 6EN8591A00; Имею возможность вычитать-записать Full Flash
Нужен совет опытного диагноста Yamaha или чип-тюнера с опытом работы с таким блоком!
