 Заголовок сообщения: SOS...уже утонул!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:09
Привет всем водолазам и поводеносцам.
Сам я из Читы.Недавно купил Yamaha GP1200R 2006г.в.А в прошлые выходные произвел первые заплывы.Ну что сказать
радости было полные штаны.Скорость,ветер в ушах ,коноче класно
правда после "покаталок"воды слил кучу. на второй день притопился мой гидрик и все писец.Короче как в тем кине,вода в поршневую папала.
Короче притащил,разобрал.Оказалась небольшая деформация воздушка,видимо от сюда и налилось.Но ВОДА ТО ОСТАЛАСЬ!
Братцы понятно что тема избитая но всеже,если крутить без свечек,есть ли опасность что двигатель заклинит ну или провернет чавонибуть там.Может масла налить куда.или сразу в сервис тащить.Спасибо за внимание,помогите кто может.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:38
Не понял а откуда вода взялась?????
Все что меньше 300 л.с. тошнит и не едет....)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:48
Я тоже что то вопроса не понял...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 15:06
НЕ суть важно как попала вода,важно как без последствий витащить ее от туда. :D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 15:25
свечи выкрутить и крутануть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 17:41
может дополнительно чем промыть,если да то, куда лить.
блин хреново когда незнаеш а потом еще забудеш. :o
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 19:52
Выкрутить свечи и крутить движок стартером попеременно затыкая большим пальцем ответсвия под свечки. Делать перерыв и опять крутить.
Я сейчас не помню как на 1200 Ямахе, но если воздушный канал впуска воздуха сложный (ну типа фильтр, пластиковая бочка, а из неё уже дышит мотор) тогда разбирать, сливать воду и опять крутить мотор, до появления из цилиндров облака из бензина.
Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Помни, процесс ржавения уже начался.
Мазатьдополнительно, ничего не надо, у тебя гидр сам мешает масло с топливом и им смазывается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 04:28
Спасибо тебе Дима прям щас начну крутить.Здорово что есть такие "старики"у которых можно спросить совета.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 22:00
Сегодня был случай аналогичный. Гоняли мы с RXP_шкой тюнингованной. После того как прошли 40 километров товарищ услышал что двигатель троит и на скорости его выключил. Потом завести его не удалось и слава богу что с собой был буксировочный трос. Тянул товарища полчаса и на береге выкрутив свечи увидели что в них вода. Далее выкачали воду (бутылка из под минералки + трубка + жвачка, в бутылке отверстие и ртом на вдохе). Потом, подсоединили прикуриватель и стали крутить двигло (зажав ладонями отверстия под свечи). Из выхлопной повалила вода. Дальше поставили новые свечи и залили тасола (которого небыло вообще). Завели, покатались - всё как новое.
Версия такая - в бачке небыло тасола, двигатель перегрелся, его товарищ вырубил на ходу и задняя волна сделала гидрику клизму (там при тюнинге чёт убрали и сказали шо такое может быть). Потом в свечах вода и пипец. Вот так методом тыка решили проблему.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 22:06
Волны тут ни при чем.
Воды двигатель нахлебался во время буксировки.
Перед началом буксировки гидроцикла необходимо пережать шланг подачи воды от водомета на охлаждение выхлопного коллектора и глушителя.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 06:06
То есть если гидрик в воде но не работет нужно шланги пережимать?А если я покурить вылез,както все это муторно мне кажется хотя....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 07:32
Только при буксировке.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 12:22
нет,покурить можно и не пережимая шланги - на любом гидроцикле.
Что касается четырехтактного SEADOO.
При движении гидроцикла относительно воды (даже с небольшой скоростью) и с остановленным двигателем,в частном случае,при буксировке; - в напорной части водомета все равно создается определенное давление, соответственно,вода продолжает поступать на охлаждение выхлопного коллектора и глушителя. Постепенно глушитель наполняется водой.А так как двигатель остановлен и,соответственно,отсутствуют выхлопные газы,которые обычно эту самую воду выталкивают из глушителя ,то он переполняется и вода начинает поступать в выхлопной коллектор - и далее в цилиндры через выпускные клапана, в зависимости от того,какие из них в данный момент открыты.
В инструкции по эксплуатации RXP (раз уж речь изначально шла именно об этом гидроцикле) в аккурат две страницы посвящены теме буксировки и соответствующим предосторожностям.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 15:27
ППЦ гемор ...а вот что указано в инструкции японских гидров :
Буксировка водного мотоцикла:
Если израсходовано топливо, неисправен двигатель или
возникли другие осложнения, водный мотоцикл может быть
отбуксирован.
Прикрепите один конец 6 м (20-футового) буксирного тро-
са к рыму в носовой части, а другой конец к буксиру. Бук-
сировка должна проводиться с низкой скоростью, не более
8 км/ч (5 миль в час).
все ничего более
я читал не помню то ли здесь толи на сноумобиле что человек сиденье не очень плотно поставил на по мойму RXP набрал воды и гидроудар....370 косарей попадос....я потом на своей каве с перепугу давай смотреть на сиденье ...блин а его неправильно просто невозможно поставить.......на ямахе тоже самое......
меня конечно же заклюют многочисленныю любители брп...но я считаю что техника развлечений не должна быть такой требовательной.....чтобы буксировать его надо пережимать шланги ......жесть
мы катали прошлые выходные я на каве обкатывал товарищ на ямахе ВХ.....ее 4 год убивает целая команда людей и хоть бы хны.....БРП уже давно бы на капиталку поехала...... в этот раз два раза на ней вылетали на берег и один раз перевернули а браслет слетел с руки так она работала еще верх дном потом перевернули и поехали дальше....... я здесь начитавшись страшных рассказов про поломки БРП давай товарищу и его друзьям рассказывать они на меня смотрят и не поймут вообще о чем речь....я обкатываю по всем правилам они все на меня смотрят и не поймут что я делаю, я им про рваные режимы при обкатке про 10 часов , что 3, 4 , не более 5 тыс .....они все смеются, и говорят что свой не обкатывали и гоняют 4 год ...... вот вам и надежность шланги пережимать)))) камнями в меня не гидаться
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 19:27
всем привет.Я тут продолжаю кавырять свое "чюдо техники"Yamaha GP1200R,и как говорится чем глубже в лес тем жирнее партизаны.А если серьезно появилась еще пара и еще пара вопросиков.Може подскажет кто.
1.двиг.двухтактный,трехцелиндровый с правой стороны от двигателя обнаружил бачек он пустой,чаво туда заливать то,двигатель вроде бы водой охлаждается(вопрос про бачек)
2.Складывается впечатление о хреновой работе откачивающей помпы.может дело в так назыв.лягушках находящихся в доль вала может они поддаются регулировке.
откликнувшимся заранее спасибо.
