Текущее время: 28 ноя 2026, 01:01
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 20:15
Как всегда ремонт техники начинается со слов дал другу прокатиться :D в итоге зацепил камень.в походных условиях заменили винт и втулку. Но изменилось поведение гидроцикла. До максималки 110-113 разгоняется обороты около 8000 но при старте с места такое впечатление что винт как бы пробуксовывает . Точнее как будто не может протолкнуть воду ,а в холостую Крутится . Даже не знаю как описать все это. Раньше с места выпрыгивал из воды если задрана vts была , а теперь как будто опущена . поднимается нос и выходит на глисер. Зап частей вроде не осталось лишних и все на место поставили. Но завтра буду разбирать и смотреть полюбому . Мож у кого мысли есть на эту тему. Типа гайку какую хитрую закрутить надо :D
RХР215 скоро скоро будет 340
Последний раз редактировалось ПАН ДИМАН 19 июн 2011, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 20:25
Все нормально ты собрал.
Скорее всего, почему-то большой зазор между винтом и втулкой.
А вот почему, надо разбираться...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 20:28
КватрОвый
Диман, я обратил внимание что втулка зашла достаточно легко . Прям постукиванием обухом топорика. А одето в теме Андрюха писал что пресс нужен для этого . Втулка оригинал и винт оригинал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 20:34
Надо смотреть зазор...
То, как она вошла, еще не показатель... :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 20:52
КватрОвый
Так если зазор большой то тогда втулка плохая или винт ?еще один вариант посадка под втулку но было то все хорошо когдато :D ну да ладно завтра раскидаю померию зазор .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 21:31
Дим, черт его знает, втулка, или винт, смотреть надо...
Меряй, фотай и пиши, будем думать... :wink:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:05
ПАН ДИМАН
Дима. Привет ну как успехи?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 12:48
Успехи хороши. Воткать даже не надо. Убитая втулка. Б...я больше никому не дам технику превосходства :lol:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 12:51
Диман... даш и не один раз.. а потом опять ругаться будешь :D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 19:44
Ну короче после замены втулки зазор меньше 0.3 ,а в некоторых местах 0.2 ! думаю все будет нормуль :Yahoo!:
Всем спасибо! Кватровому в двойне :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 20:48
Кватровый рулед, а друзьям давать себе во вред :((((
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 22:01
Да Дим, скорее всего все ок. :wink:
ПАН ДИМАН писал(а):
Всем спасибо!кватровому в двойне
Не за что, ты сам во всём разобрался... :wink:
Не всегда Мишань, просто нужен правильный инструктаж перед выездом, ну и строгий контроль...
