Текущее время: 27 ноя 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Проблема с rxp 255
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 23:42
Техника: kawasaki z1000
Суть такова: мотор не набирает обороты (должно быть 8100 об\мин),в начале сезона набирал без проблем...
Заметил такую законамерность,в начале покатушек крутит 7800-7900,когда покатаешься 30-40 минут крутит 7550-7700 примерно.
Сегодня вода была 23 градуса мотор крутился до 7960,температура воды может так сильно влиять на мощность?
сейчас пробег 130 часов,на 100 часах у дилера менял ремк-т нагнетателя,з\ч заказывал из америки-оригинал.
перечилал все подобные темы на 2-х форумах,ответа не нашел :o,
ошибок не выдает,все работает без посторонних звуков и т.д.,где искать проблему?
п.с. при прыжках,когда гидр летит,мотор крутится в отсечку-8160
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 08:40
Иногда ошибки не пишутся на дисплее.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 09:31
Скорость какую максимальную показывает?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с rxp 255
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 11:23
Всё нормально, не парься! Обороты двигателя напрямую зависят от температуры забортной воды. Чем ниже, тем выше обороты. В начале сезона, вода была холодней, интеркуллер охлаждал эффективней. То же самое во время покатушек.
Ещё может чуть недокручивать из-за стрёмного бензина. Но это норма, у нас в стране, так что не парься и катайся спокойно!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 12:04
когда как-109-113
[/quote]
Спасибо успокоили :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 20:17
+1 Забить и не париться
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:11
дело в температуре воды,сегодня вода была +22,крутил 8060 об :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 12:01
8060 набирает при верчениях и прыжках или при езде по прямой?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 08:50
по прямой,динамика разгона тоже улучшилась
