Текущее время: 28 ноя 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: шатун на РХП - 05 г
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 22:33
куплю!!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 23:06
до 05 и после 06 года-шатуны разные.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 06:41
Техника: Gtx turbo
не вводите людей в заблуждение! одинаковые!!!!!!!!!!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 07:54
Егор
Хм...действительно одинаковые. 420917516
Прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 17:16
Почему то сложилось впечатление, если колена разные-значит и поршня с шатунами разные. Поршня тоже одинаковые.
Так, что? Про шатун. Вам подороже или подешевле?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:41
колено вроде ж тоже одинаковое!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:14
Номера каталожные разные. А так, по факту мож подойдет. Вы попробуйте-перекиньте-потом расскажите.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:21
Техника: Gtx turbo
не нужно,не запустите,места расположения датчиков положения коленвала,разные!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:56
коленвалы одинаковые! проблема со шпонкой тоже решаема! ))
в принципе как механическим путем, так я думаю можно и угол зажигания в мозгах сдвинуть!)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 22:14
Начали с замены шатуна....закончили прошивкой мозгов.
Заинтриговали.... :oops: Нельзя ли по подробней... :crazy:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 22:37
это так мысли вслух ! ))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 07:51
Техника: Gtx turbo
Ну что же!
Пробуйте))))))))))))))))))))а в конце лета,когда пот градом льется и он не запускается,поменяйте на то,которое должно быть и счастья Вам будет,как ребенку мороженного ящик)))))))))))))) и того лучше
С уважением.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 19:12
Сегодня сравнивал воотчию так сказать. Валы в принципе один в один 185 сил 04 года и 215 сил 07года . Метки разные . В одном случае при выставлении меток с балансиром в вмт первый цилиндр в другом случае третий. Обычно мы шпонки на 180 градусов переререзаем на валах.а тут похоже на 120 надо просверлиться :D
Вот мне интересно еще зачем балансир на трех цилиндровом моторе .два цилиндра это понятно пять тоже а вот три. Знаю что на мотсубиси их отрубают на 4 х цилиндровых моторах
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:02
поршень в сборе шатуном б\у нужен?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 01:28
Ну что же!
С уважением.
кстати,таки поставили в прошлом году!
и все заводится и работает!
шпонку вообще не ставил,просто провернул шестерню в нужное положение и все!!! )
