 Заголовок сообщения: беда одна не приходит
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:41
И вот блин я только обрадовался, что стартер ожил, и даже пару дней поотжигал, как вот сегодня в самый нужный момент (хорошо на берегу) всё кончилось! Нет не стартер, хуже. Слетела шпонка которая держит шестерню на стрт. ну и сама шестерня само сабой. Короче я в полном аху.....! Конечно завтра попробую магнитом половить, но похоже без понтов слишком неудобно и маленькое отверстие. СНЯТИЕ МОТОРА. :cry:
ЖИЗНЬ ЭТО DRAVE
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:46
Техника: Gtx turbo
все слетело, не успев запустить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:59
Да нет покотался, заглушил. Собрался ватруху протащить и бац... Стартер молотит, а мотор нет. Я предположил что в этом проблема и потом снял и убедился.
ЖИЗНЬ ЭТО DRAVE
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:11
Была подобная проблема на 4 Тес.
Снять двиг-снять заднюю крышку. Больше никак.
Пока будете заниматься половой жизнью %) За это время двигатель снимите.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:25
Что предлагаете самому?
ЖИЗНЬ ЭТО DRAVE
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:36
Хотите-тащите ко мне.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 22:26
Да нет спасибо. Но вот мотор снимать целый гемор и самое главное потом на место поставить. Там ведь надо соосность водомёта и мотора выставлять чтоб не колотило или как?
ЖИЗНЬ ЭТО DRAVE
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 22:52
Не надо.
Пол дня управитесь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:25
А можно поподробнее, я понятливый. Стартер тоже сперва думал невозможно снять, а теперь с закрытыми глазами за 10 мин сниму и поставлю. Ну не таскать же по каждой хрени за 100км и ещё башлять не по детски. Есть то мотопед, просто по незнанке поломать чёто можно, а не хотелось бы.
ЖИЗНЬ ЭТО DRAVE
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 07:48
бэтмэн";p="25523 писал(а):
А можно поподробнее
Можно. ПисАть только много. Сердельками по клавишам стучам устану.
Вкратце.
Водомет.
Вал
Впускной коллектор
Двиг.
Не забудте купить прокладку передней крышки и динамометричный ключ.
После сборки на диагнозу, для восстановления параметров.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 07:51
совсем забыл-болты крышки -на клей.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 09:19
Короче гимер.
ЖИЗНЬ ЭТО DRAVE
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 14:43
Любая техника имеет свойство -ломаться. Просто нужно принять это как должное. Это наша плата за удовольствия.. 8)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 14:49
бэтмэн";p="25536 писал(а):
Короче гимер.
Нет. Гимер со стопорным кольцом вала водомета. остальное так себе.
Если есть присбособление для фиксации вала-то пару секунд.
Вам кстати проще-турбины нет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 16:23
Как же нет. Имеется .
ЖИЗНЬ ЭТО DRAVE
