Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: rxp
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 23:23
Прошу помощи!!!!!!!!!! Пишка 215 пишет ошибку 1520 oil на оборотах
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 23:49
Техника: Gtx turbo
на каких оборотах?при старте?
что было с двигателем ранее?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 07:38
или датчик(сенсор) или насосу(какому то) хана. Компа нет под рукой, но все равно подключаться надоть...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 08:38
На берегу при подключении воды работает нормально , обороты набирает моментом. Спускаеш на воду- на холостых нормально,добавляеш газу , блокирует обороты и пищит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 08:56
Техника: Gtx turbo
меняй датчик!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 09:07
На замену какого датчика готовиться?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 10:16
Техника: Gtx turbo
Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 10:25
А не подскажете его стоимость вечнозелеными?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 13:30
сначала датчик проверить.не помешало бы...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 13:52
Звонил знакомым- говорят, что мог полететь редукционный клапан. За сезон около 10 ПИШЕК были с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 14:52
Мог и клапан.
А может шестерня маслонасоса поистерлась?
Воттолько какого? Насоса...
А смысл гадать над "кофейной гущей"? %)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 15:29
Завтра потяну в сервис и больше гадать не буду. Какое-то невезение мне с ПИШКОЙ - то плевался антифризом и перегревался, теперь этот OIL мигающий. Кстати проблему перегрева решили заменой прокладки.Все-таки други(которые уже не други) гидр перегрели. Комп показал перегрев 142 градуса на пару секунд.Благо вчера сам был за рулем.Уплыл от дачи где-то на 10 км ,встретил знакомого на Ямахе и давай кувыркаться. После этого клятого OIL гидр погрузили на его прицеп и он затащил меня на дачу. Есть хорошие люди- я познакомился с ним прошлые выходные.Несмотря на дымящийся шашлык и компанию, он час возился с моим гидриком.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 15:49
А ты мне не верил.
А люди везде хорошие есть.
Дело не в технике. Это плата за удовольствие.
Наоборот повезло!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 16:03
Да, я помню твой совет по прокладке .Преклоняю голову перед знаниями. Кстати буду переделывать на 255. Вопрос: родной интеркулер 215 убирать, или пускай два будет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 16:12
убирать
