 Заголовок сообщения: Ремонт ROTAX-717
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:35
Доброго всем времени суток!
Необходимо поменять коленвал на движке.
Есть ли где методика ремонта, или пособие по ренмонту скачать?
интересует как установить поршни в цилиндры, моменты и порядок затяжек, ну и прочие нюансы.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 22:16
вот нашел и шопманул и пат каталог...
http://seadoomanuals.net/manuals/1997-seadoo.php
там кстати на многие типы есть!
зы если будут вопросы по ходу, буду спрашивать в этой ветке...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 22:26
Доброго времени суток и Вам, недавно ремонтировал 717й сам, коленвал рассыпался, выело блок. Коленвал перепресовуют спецы сам не зделаешь нужна балансировка. В разборке сборке не каких проблем нет, все последовательно и логично, у меня возник вопрос только по установке золотниковой шайбы, там она по меткам выставляется...Еще необходима ( после монтажа двигателя) центровка мотора относительно вала импеллера, под подушками есть регулировочные шайбы, выставил на глаз... :) :) :) После кап ремонта отездил до конца сезона без проблем.
день это маленькая жизнь...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 22:56
Клапан не по меткам выставляется, а по транспортиру.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 19:51
Возможно, я думал что у меня метки стерло, шайба была ну очень подертая....
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ROTAX-717
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 09:07
Техника: Sea doo GTI 2002 Rotax 717 1карб.
Подскажите где взять круглый транспортир? Может распечатать??? Пните в ту сторону
BRP GTI 2002 85hp
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 09:27
В магазин сходи и там купи
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 10:49
Где их продают? В канцелярских магазинах?
BRP GTI 2002 85hp
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:38
Обычно в зоомагазине , но если там не будет можно спросить в канцтоварах может они еще не успели их в зоомагазин отправить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 08:35
Даже и не подумал бы что они продают транспортиры. В первом же магазине зоотоваров нашел. Спс за подсказку
BRP GTI 2002 85hp
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:19
Не за что товарищь. Пользуйся
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 10:55
я распечатывал на прозрачной пленке из парт каталога... только там ошибочка есть, на 10 градусов смещение. надо быть внимательнее. а так все ок. (занимался этим потому что сезон горел, ждать \ искать некогда было).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 00:47
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
А нафига они в зоомагазинах ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 08:18
угол плавников у рыб меритьь.
да стибаются они :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:39
:shock: траспортир в зоомагазине,извра... :D
